 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: ADT-Bemass. für reine AutoCAD-Dat. lesbar (226 mal gelesen)
Beyss Architekten Mitglied Architekten
 Beiträge: 156 Registriert: 20.03.2003 AutoCAd2004 und ADT 2004
erstellt am: 30. Jul. 2003 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 30. Jul. 2003 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beyss Architekten
Am einfachsten dürfte es mit dem Objektenabler gehen. Diesen kann man kostenlos bei Autodesk herunterladen, was wiederum am einfachsten über die amerikanische Web-Seite funktioniert. Oben wählt man das Produkt aus, mit dem man die Zeichnung erstellt hat und unten das Produkt womit es geöffnet werden soll. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
 Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 04. Aug. 2003 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beyss Architekten
Hallo Maike, ich zerlege meine ADT-Zeichnung für die anderen ACAD-User. Dafür gibt es unter [DESKTOP-DIENSTPROGRAMME] das "AEC-OBJEKTE AUFLÖSEN". DAnn zerlegst du intelligent die Objekte in intelligente 2D-Objekte. Nur für Bemassung tut es auch ein zweimaliges Sprengen (=Auflösen). Grüße aus dem heissen München Martl ------------------ Some new News? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2003 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martl, wenn ich die Bemassung 2 x auflöse, ist sie für weiteres Bearbeiten aber nicht mehr assoziativ...Das ist bei Änderungen dann doch ein ganz schönes "geflicke", oder?! Viele Grüße aus dem mindestens genauso heißen Bonn, was die Temperaturen angeht... Maike
erstellt am: 06. Aug. 2003 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beyss Architekten
Deswegen auch mein Tipp auf dem Ziel-PC den Objectenabler zu installieren. Damit bleiben die Bauteile uns somit auch die Automatismen erhalten. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
