  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  wie exportiere ich von .dwg zu bmp. mit hoher Qualität?
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  wie exportiere ich von .dwg zu bmp. mit hoher Qualität? (610 mal gelesen)
Marc F
Sehen Sie sich das Profil von Marc F an!   Senden Sie eine Private Message an Marc F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc F
erstellt am: 25. Jul. 2003 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem: (Programm ADT 3.3)
Für eine Präsentation (mit Beamer) soll ich meinen Entwurf eines Autohauses von einer Autocad DWG zu einer bmp. oder einer ähnlichen
Datei exportieren.
Habe es nun auch schon probiert,
dabei habe ich festgestellt daß die Qualität sehr zu wünschen übrig läßt. Vor allem bei Metadatei und Bitmap.
Bei der EPS. Datei gibt es folgendes Problem:
die Qualität ist zwar um einiges besser, aber die Schrift ist nicht zu entschlüsseln und die Bilder werden auch nicht angezeigt. Mir stürzt dann auch Illustrator immer wieder ab.
Wieviel Arbeitsspeicher ist bei Illustrator sinnvoll?
wie kann ich noch vorgehen um eine besssere Qualität zu erreichen?
MfG Marc
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
Kisters 3DViewStation
Desktop, WebViewer, VR-Edition und Batchtool KAS
erstellt am: 25. Jul. 2003 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc F 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
Wenn du mit Beamer arbeitest, brauchst du ja nicht mehr an Information, als der Beamer an Auflösung kann. Daher sollten Screenshots mit gleicher Auflösung es auch tun.
Für gute Screenshots gibt es diverse Tools und Vorgehensweisen.
Hope this helps.
ciao
Germar
[Moderation: Viewer allgemein, Spicer, Project Reviewer]
culpture
BIM Manager
Sehen Sie sich das Profil von culpture an!   Senden Sie eine Private Message an culpture  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für culpture
erstellt am: 25. Jul. 2003 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc F 10 Unities + Antwort hilfreich
gute erfahrungen haben wir mit eps-plotten und dann (z.b.) in's corel importieren, allerdings nicht eps-dateityp auswählen, sondern "ps,prn,eps-postscript interpreter. farben u. texte kommen toll, dann kann man's in's bildformat mit gewünschter genauigkeit exportieren. geht vielleicht mit illustrator auch so, da kenn' ich mich nicht aus. allerdings werden bilder auch nicht übergeben, nur ihre rahmen. wenn's nicht so viele sind, kann man sie vieleicht manuell einfügen?
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 27. Jul. 2003 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc F 10 Unities + Antwort hilfreich
Für den Beamer hatte Germar schon den richtigen Tipp, da sollte ein Screenshot reichen. Für andere Zwecke sollte man sich auf jeden Fall den internen Rasterdrucker von AutoCAD/ADT installieren. Dort stehen verschiedene Formate zur Auswahl und man kann, da das Bitmap über den Plot-Befehl erzeugt wird, so richtig aus dem vollen schöpfen. Über diesen Weg bringt man in der Regel die qualitativ hochwertigsten Bitmaps raus.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Marc F
erstellt am: 30. Jul. 2003 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
hat einwandfrei geklappt.
Mit dem internen Rasterploter PublishToWeb JPG.pc3
hat man die Möglichkeit die Benutzergröße so einzustellen
daß die Qualität so gut ist, wie man es wünscht!
Marc F
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 04. Aug. 2003 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc F 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi alle,
will auch noch meinen Senf dazugeben.
Zum EPS-Export: immer mit mitgelieferten Adobe-Postscript ausdrucken. Super Ergebnis, in Corel perfekt einzusetzen und gut in Corel nachzubearbeiten ;-)
Muss halt wie der Rasterdrucker noch installiert werden.
Gruß aus dem schwitzigen München
Martl
Some new News?
