 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Geschosse verwalten (456 mal gelesen)
snoopyonline Mitglied Architekt
 Beiträge: 192 Registriert: 17.05.2003
erstellt am: 25. Jul. 2003 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also bisher manage ich mehrere Geschosse so, dass ich für jedes Geschoss separate Wand- Beschriftungs- Decken- und Fensterlayer (usw.)erstelle und diese dann im Layer-Manager in entsprechenden Benutzergruppen zusammenfasse. In diese Layer zeichne ich die einzelnen Wände dann mit unterschiedlichen z-Koordinaten sozusagen gestapelt übereinander und blende dann ggf. die einzelnen Benutzergruppen ein/oder aus. Allerdings überzeugt mich dieses System noch nicht so richtig, da man bereits bei kleinen Gebäuden eine Unmenge von Layern erzeugt und ganz schnell den Überblick verliert. Und da ich gar nicht erst daran denken möchte, wie das bei größeren Projekten enden soll, würde mich mal interessieren, ob es fürs Verwalten der Geschosse auch noch andere, effektivere Möglichkeiten gibt. Macht es vielleicht mehr Sinn, für jedes Geschoss ne separate Zeichnungsdatei zu verwenden?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
 Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2006 ArchiCAD
erstellt am: 25. Jul. 2003 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snoopyonline
hallo... meiner erfahrung nach, ist es eben wegen den von dir beschriebenen problemen absolut sinnvoll mit "geschossdateien" zu arbeiten, die dann über xrefs miteinander verknüpft werden können. war für mich anfangs zwar ne echte umstellung, da ich von archicad komme, wo eben eine datei ein gebäude ist und man zwischen den geschossen springen kann, allerdings habe ich inzwischen festgestellt, dass das handling mitg einzeldateien mit gemeinsamen nullpunkt im prinzip genau das selbe ist (abgesehen von den z-werten, die sich im archicad beim kopieren selbständig ändern). wenn man dann noch das tool "docbar" besitzt (siehe LISP-FORUM: Minifenster) ist eigentlich alles ganz easy ;-) ------------------ die fünf sterne sind ein witz  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
The Majestix Mitglied Bau-Ing.
 Beiträge: 3 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 30. Jul. 2003 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snoopyonline
@Snoopyonline! Soweit mir bekann gibt es in AutoCAD und ADT bis 2002 bzw 3.3 keine Möglichkeit einer "einfachen" Geschossverwaltung. Es gibt aber einen Aufsatz von CADKON System, der neben vielen nützlichen Vereinfachungen eine gute Geschoßverwaltung hat. Diese ist genauso wie die Layerverwaltung zu händeln. Die Aufsätze gibt es für AutoCAD und ADT. Schau auf die Website www.cadkon.de Was in der neuen Version von ADT (2004) möglich ist weiss ich nicht majestix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 30. Jul. 2003 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snoopyonline
erstellt am: 30. Jul. 2003 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snoopyonline
tja, lieber thorsten... wenn du jetzt noch persönlich dafür sorgst, dass ADT 2004 100% abwärtskompatibel (ADT 3.3) wird, bekommst du von mir 500 U's und einen auftrag für ein paar lizenzen ;-) ------------------ .......good vibrations make the world go round Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2003 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snoopyonline
Och, auf die U's wäre ich ja noch gar nicht mal so scharf... Trotzdem liegt der geäusserte Wunsch nicht wirklich in meiner Macht, denn ich kann das Programm ja nicht direkt verändern (ich heisse mit Nachnamen schließlich nicht Autodesk). Bei Problemen will ich aber wohl gerne behilflich sein und versuchen eine Lösung zu finden. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinhard Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 16.08.2002
erstellt am: 04. Aug. 2003 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snoopyonline
Man kann ja mit dem ADT 3.3 fast das gleiche erreichen, was ADT 2004 mit dem Projekt-navigator macht. Denn im grunde genommen ist der Projekt-Navigator nichts anderes, als ein erweiterter Xref-manager. Man muss halt im ADT 3.3 und dem "normalen" Xref-manager ein paar Handgriffe mehr machen, aber funktionieren tut das trotzdem. ------------------ Gruß Meinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
