  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ADT -> AutoCAD14
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ADT -> AutoCAD14 (522 mal gelesen)
snoopyonline
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von snoopyonline an!   Senden Sie eine Private Message an snoopyonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snoopyonline
Rechner: i5-2500@3.3 GHz, 16GB RAM, Windows7 64bit
Software: ACA2013, BDS Premium 2015/2016
erstellt am: 25. Jul. 2003 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man kann verwendete AECs (Wände, Decken, Dach usw.) zwar auflösen und dann auch (zumindest üper DXF) in andere Programme exportieren und so sicherlich auch in AutoCAD14 weiterverwenden (z. B. Rendern), doch die erstellten Volumenkörper haben ja in der Draufsicht nichts mehr mit der Darstellung im ADT (Plan1-100) zu tun.
Da ich eigentlich sowieso nur die Grundrisse benötige, wollte ich mal fragen, ob es eine Möglichkeit gibt, die im ADT dargestellte Zeichnung (genau so wie sie angezeigt wird) in eine 2D Zeichendatei zu exportieren - also fast so, als wenn man die Plan1-100-Darstellung in eine DWG-Datei plotten würde...
Vielen Dank schonmal im Voraus..
culpture
BIM Manager
Sehen Sie sich das Profil von culpture an!   Senden Sie eine Private Message an culpture  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für culpture
erstellt am: 25. Jul. 2003 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snoopyonline 10 Unities + Antwort hilfreich
unter desktop/dienstprogramme/aec-objekte auflösen kann man recht komfortabel aec-objekte in autocadelemente umwandeln.
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 28. Jul. 2003 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snoopyonline 10 Unities + Antwort hilfreich
hi snoopy,
wenn du adt 2004 hast, kannst du über datei>nach acad exportieren diesen schritt automatisch ausführen lassen. wie culpture schon geschrieben hat, werden die aec-objekte in 2D-Objekte aufgelöst und auch so dargestellt.
die dateien werden automatisch mit einem präfix versehen (standard: acad-xxx) und in das gleiche verzeichnis gespeichert.
gruss mario
dr-nikolai
www.mbillep.de
Meinhard
Sehen Sie sich das Profil von Meinhard an!   Senden Sie eine Private Message an Meinhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meinhard
Win 2000
ADT 2004
512 MB RAM
1,5 GHZ CPU
erstellt am: 04. Aug. 2003 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snoopyonline 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir persönlich gefällt der folgende Befehl viel besser:
ADT 3.3: Menü Desktop/Dienstprogramme/2D-Abbild erstellen
Damit wird dann genau der zurzeit dargestellte Plan als 2D-Plan (ähnlich wie 2D-Schnitt) erzeugt. Vorteil. Das AEC-Modell muss nicht aufgelösst werden.
Im ADT 2004 muss man sich den Befehl aus dem Katalog Browser importieren.
        Meinhard
