  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  PLOTTEN...
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PLOTTEN... (1527 mal gelesen)
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
Autocad 2006LT + Extender
ADT 2006
ArchiCAD
erstellt am: 16. Jul. 2003 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ADT-ler...
besteht die unwahrscheinliche möglichkeit, dass es sich in ADT 3.3
nicht um einen bug, sondern um ein feature handelt, wenn beim plotten
mancher pläne raumstempel und bemassungen verschwinden???
ich meine...wenn es so ist werde ich meinen rechner eventuell noch nicht aus dem fenster werfen und unschuldige passanten damit erschlagen.
alle wege führen nach rom...bis auf den mittleren!
culpture
BIM Manager
Sehen Sie sich das Profil von culpture an!   Senden Sie eine Private Message an culpture  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für culpture
erstellt am: 17. Jul. 2003 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marvin101010 10 Unities + Antwort hilfreich
da denk' ich spontan erst mal, ob die entsprechenden layer vielleicht auf "nicht plotten" stehen, wenn sie im layout zu sehen sind. oder die farben haben in der plotstiltabelle 254 bekommen?
marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
ADT 2006
ArchiCAD
erstellt am: 17. Jul. 2003 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
hab mich frustbedingt unklar ausgedrückt.
der ARROW wurde nicht mit ausgeplottet..die bemassung
an sich schon.
raumstempel aber gar nicht.
nun habe ich die service-packs 1 und 2 darübergejagt.
hatte mich lang dagegen gesträubt, da ich mit autodesk-
sevicepacks eher negative erfahrungen gemacht habe.
ergebnis: bemassung der alten pläne wurde gar nicht mehr
ausgeplottet und bereits erstellte massketten verschwinden
teilweise schon im modell-bereich...*verzweifel*
......was solls!
culpture
BIM Manager
erstellt am: 18. Jul. 2003 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marvin101010 10 Unities + Antwort hilfreich
poste doch mal einen dateiauszug+plotstiltabelle.
marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
ADT 2006
ArchiCAD
erstellt am: 22. Jul. 2003 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ADT.zip
ok...is ein wenig abgespeckt.
plotstil is monochrome...siehe layout
schon in der voransicht und später auch beim plotten,
sind die raumstempel weg.
bemassung funzt...im moment mal
sollte es etwas idiotisch einfaches sein, habt mitleid...
ich reiche im moment nur weiter, was die zeichner mir sagen.
ich kann mich erst ab september in ADT stürzen...
könnt euch ja schon mal auf vieeeeeeele fragen freuen
die fünf sterne sind ein witz
culpture
BIM Manager
erstellt am: 22. Jul. 2003 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marvin101010 10 Unities + Antwort hilfreich
der layer 0 muss auf "plotten" eingestellt sein.
für die sichtbarkeit von mv-blocks war es mir bekannt, dass der 0-layer an sein muss.
dass es sich für's plotten auch so verhält, war mir auch neu.
marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
ADT 2006
ArchiCAD
erstellt am: 22. Jul. 2003 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tausend dank culpture...
manchmal isses sooo einfach.
eigentlich logisch...wenn mans weiss
