 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Darstellung von Bauwerksabdichtungen (636 mal gelesen)
rho13 Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 10.06.2003
erstellt am: 14. Jul. 2003 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bräuchte mal einen Tipp, wie Ihr Bauwerksabdichtungen in der Detailplanung rationell darstellt. Die Eisenbahnschiene (schwarz-weiss gestrichelt mit dünnen Randbegrenzungslinien) von Hand zu erstellen, ist ja äußerst mühsam. Die Verwendung der ADT-Linien ist aber auch unbefriedigend. AutoCad 2000 + ADT 3.3 Danke im Voraus, rho13 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 15. Jul. 2003 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rho13
hallo rho13, es gibt da eine recht angenehme art dies zu erstellen. zeichne dir einfach ein rechteck, welches du schwarz schraffierst. anschließend machst du einen block daraus. mit dem befehl "teilen" fügst du dann diesen block x-mal ein entlang einer linie/spline/polylinie. so habe ich immer in details dichtungsbahnen im schnitt dargestellt. gruss mario ------------------ dr-nikolai www.mbillep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martinkohring Mitglied Architekt
 Beiträge: 1 Registriert: 14.02.2003
erstellt am: 15. Jul. 2003 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rho13
Hallöchen aus Ahrensburg, für Bauwerksabdichtungen in Schnitten und Details benutze ich immer die Multilinie, die ich aus drei parallelen Linien erstelle, von der die mittlere gestrichelt ist und ein eine andere Farbe hat als die äußeren. Die Farbe der mittleren Line wird beim Plotten dicker eingestellt als die der äußeren. So ergibt sich ganz einfach diese "Eisenbahnschiene", die auch noch vernünftig aussieht, wenn sie unter einem bestimmten Winkel abknickt. Viel Spaß beim Probieren. Gruß von Martin. www.architekt-kohring.de
Zitat: Original erstellt von rho13: Hallo,ich bräuchte mal einen Tipp, wie Ihr Bauwerksabdichtungen in der Detailplanung rationell darstellt. Die Eisenbahnschiene (schwarz-weiss gestrichelt mit dünnen Randbegrenzungslinien) von Hand zu erstellen, ist ja äußerst mühsam. Die Verwendung der ADT-Linien ist aber auch unbefriedigend. AutoCad 2000 + ADT 3.3 Danke im Voraus, rho13
------------------ mk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
| Ex-Mitglied | |
HNiemann Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 193 Registriert: 09.10.2002 AutoCAD Architecture 2018 64-Bit / Grafikkarte: AMD FirePro W7100 Betriebssystem: WINDOWS 7 Professional (Netzwerkversion mit 6 Lizenzen für 12 Rechner)
erstellt am: 30. Jul. 2003 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rho13
| Ex-Mitglied | |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 04. Aug. 2003 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rho13
Hallo ruckr, ich hatte erst jetzt Zeit wieder ins Forum zu schauen. Dank deiner Angaben habe ich die Linientypen inzwischen "entzipt" und bei mir gespeichert (In einem Ordner zwischen meinen Zeichnungen). Dann habe ich versucht sie zu laden (im Layer-Manager), aber ich bekomme immer die Meldung: "Ungültige Definition von ... auf Zeile 2 der Datei". Habe ich da einen Denkfehler oder wo kann das Problem liegen? ------------------ Gruß HNiemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 04. Aug. 2003 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rho13
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 04. Aug. 2003 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rho13
Hallo ruckr, habe alles nochmal gelöscht und bin von vorne angefangen. Mir fehlt zwar angeblich noch die Symbolbibliothek "ltzca.shx", aber wenn ich die Abfrage abbreche habe ich 5 tolle neue Linien. Vielen Dank. ------------------ Gruß HNiemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
