  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  cadmandu Alternative
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  cadmandu Alternative (299 mal gelesen)
CADaLog
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von CADaLog an!   Senden Sie eine Private Message an CADaLog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADaLog
Acad Subscr. z.Zt. 2007
XP Prof.
4x2800MHz Intel; 2084MB Ram; 70GB HD
erstellt am: 09. Jul. 2003 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo!
Ich habe bisher mit den Zusatztools cadMANdu in ADT gearbeitet.
Leider laufen die unter WinXP nicht!
Gibts da nen trick die trotzdem zum laufen zu kriegen?!
Oder gibt es eine gescheite Alternative zum Erstellen von vers. Dämmungen etc.?!
Traeger
Sehen Sie sich das Profil von Traeger an!   Senden Sie eine Private Message an Traeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Traeger
erstellt am: 09. Jul. 2003 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADaLog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADaLog,
Wurde im Autocad Forum schon bearbeitet. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004275.shtml
Wenn du dir die geänderten Lisp in deinen Cadmandu Ordner kopiertst klappt ganz sicher.
Gruß Traeger
Autocad 2002
