  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  bemassung verschwindet
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  bemassung verschwindet (246 mal gelesen)
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
Autocad 2006LT + Extender
ADT 2006
ArchiCAD
erstellt am: 07. Jul. 2003 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin moin
nachdem ich das mit den verschwundenen wänden hinbekommen
habe, verabschiedet sich die bemassung...hat miteinander aber nix zu tun, es sei denn der verschneidungsradius hätte einfluss auf bemassungen ;-)
jedenfalls verschwindet sie und hinterlässt nur ein oder zwei bem-punkte...wenn ich die aktiviere sehe ich zwar, dass der rest auch noch da sein muss, nur sehe ich sie nicht...verzweiflung
alle wege führen nach rom...bis auf den mittleren!
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 07. Jul. 2003 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marvin101010 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo marvin,
jetzt erfährst du aber die ganze palette von möglichen adt-problemen.. ))
das ist ein problem, dass erstmals unter älteren versionen aufgetreten ist und angeblich mit dem 3.3er behoben wurde.
ist es bei dir so, dass du teilweise nur noch die maßgruppensymbole erkennst?
wenn ja kann dir dieser weg eventuell weiterhelfen. speichere als 14er ab und lese die zeichnung wieder ein. in den meisten fällen funktioniert es.
ebenso kannst du mal ausprobieren, den ganzen zeichnungsinhalt per drag and drop in eine leere zeichnung zu ziehen.
gruss
dr-nikolai
www.mbillep.de
