  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Bemassung verschiedener Größe
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemassung verschiedener Größe (374 mal gelesen)
Beyss Architekten
Architekten
Sehen Sie sich das Profil von Beyss Architekten an!   Senden Sie eine Private Message an Beyss Architekten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beyss Architekten
AutoCAd2004 und ADT 2004
erstellt am: 07. Jul. 2003 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ADT- User,
ist es möglich, in einer Zeichnung im Modellbereich verschiedene Bemassungstexthöhen einzustellen, ohne dass immer die gesamte Bemassung ihre Höhe ändert?
Danke für Eure Hilfe!
Gruß Maike
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 08. Jul. 2003 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
Kein Problem, da die Textgröße der AEC-Bemaßungen aus den Autocad Bemaßungstilen kommt. Man kann also bei den AEC-Bemaßungstilen in der Darstellung die Hilfslinienlänge und den Abstand der Maßketten in verschiedenen Stilen identisch einstellen und dann auf wiederum verschiedene Autocad Bemaßungsstile verweisen, die sich nur in der Texthöhe unterscheiden.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
