  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  wände weg
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  wände weg (430 mal gelesen)
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
Autocad 2006LT + Extender
ADT 2006
ArchiCAD
erstellt am: 26. Jun. 2003 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo...
komme von autocad und bin neu in ADT. muss mich nun mit 3.3
rumschlagen.
mein problem ist, dass wände verschwinden. entweder in der
3D-ansicht, oder seit neuestem, in 2D wenn ich von der pers-
pektive zurückkomme.
war überrascht, dass ich in dem forum nix drüber gefunden habe.
heisst ja wohl, dass ich entweder zu dumm zum zeichnen, oder zu
dumm zum suchen bin...beides nicht soooo toll ;-(
alle wege führen nach rom...bis auf den mittleren!
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 26. Jun. 2003 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marvin101010 10 Unities + Antwort hilfreich
hi marvin,
das passiert schon mal (so jedenfalls meine erfahrung). wenn ich dann in eine isometrieansicht schalte, sind sie wieder da.
mach dir also keinen kopf, die wände sind noch da!
gruss
dr-nikolai
marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
ADT 2006
ArchiCAD
erstellt am: 26. Jun. 2003 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmmm...vieleicht erwarte ich ja zu viel von dem programm.
dass sie noch da sind ist ja ok...weiss ich ja auch, aber es
wäre doch eine wunderschöne sache wenn ich sie auch sehen
könnte...aber vieleicht bin ich ja wirklich nur zu verwöhnt
von echten architekturprogrammen
RickFrancis
Sehen Sie sich das Profil von RickFrancis an!   Senden Sie eine Private Message an RickFrancis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RickFrancis
erstellt am: 08. Jul. 2003 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marvin101010 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, kann ich Dir nur recht geben.
Darf mich auch seit kurzem mit ADT befassen und bin ein anderes Architekturprogramm sher gewöhnt. Aber es ist eine Sache der Umgewöhnung, das vergeht.
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 22. Aug. 2003 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marvin101010 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miteinander
es gibt da 2 Möglichkeiten, wenn die Wände mal wieder verschwinden
Objrelupdate in der Befehlszeile eingeben; alle wählen und dann rechnet er die AEC-Objekte neu durch und alles ist gut (das gleiche würde ich auch durch Schließen der Zeichnung und neu aufrufen erreichen)
Diese Variante nützt auch, wenn bei XRef-verknüpften Zeichnungen plötzlich Wandfehler und Verschneidungsprobleme auftreten.
2.Fehler ist, man hat noch Hidden eingestellt und die unter der gezeichneten Decke liegenden Wände werden in der Grundrissansicht nicht mehr angezeigt, da ja verdeckt gerechnet wird,. Also einfach im Werkzeugkasten Schattieren den 2D-Drahtmodus einstellen. ;-) (ein beliebter Fehler bei Anfängern in den Schulungen)
Viel Spaß noch beim Werkeln, Grüße aus München
Martl
Some new News?
