  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Bemassungsstilüberschreibung entfernen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemassungsstilüberschreibung entfernen (155 mal gelesen)
Beyss Architekten
Architekten
Sehen Sie sich das Profil von Beyss Architekten an!   Senden Sie eine Private Message an Beyss Architekten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beyss Architekten
AutoCAd2004 und ADT 2004
erstellt am: 23. Jun. 2003 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe ADT- Benutzer,
ich habe Adt-Bemassung bearbeitet (Maßtext verschoben...) und möchte die Stilüberschreibung entfernen, um wieder Änderungen am Stil vornehmen zu können.
Wenn ich "Überschreibung entfernen" anklicke im Bemassungsstilfenster, werden danach die Änderungen an der Bemassung nicht ausgeführt.
was mache ic hfalsch?
Maike
HNiemann
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von HNiemann an!   Senden Sie eine Private Message an HNiemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HNiemann
AutoCAD Architecture 2018
64-Bit / Grafikkarte: AMD FirePro W7100
Betriebssystem: WINDOWS 7 Professional
(Netzwerkversion mit 6 Lizenzen für 12 Rechner)
erstellt am: 23. Jun. 2003 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maike,
versuche mal ob du damit weiter kommst:
Mit rechter Maustaste auf deine Maßkette klicken, Menüpunkt "Objektdarstellung..." wählen.
Dort gibt es auch die Registerkarte Darstellung.
HNiemann
Beyss Architekten
Architekten
erstellt am: 26. Jun. 2003 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HNiemann,
danke für Deine Hilfe, hat geklappt...
Gruß Maike
