  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Maßtextinhalt ändern
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maßtextinhalt ändern (1234 mal gelesen)
Beyss Architekten
Architekten
Sehen Sie sich das Profil von Beyss Architekten an!   Senden Sie eine Private Message an Beyss Architekten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beyss Architekten
AutoCAd2004 und ADT 2004
erstellt am: 23. Jun. 2003 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe ADT- User,
gibt es eine Möglichkeit, den Textinhalt einer Bemassung manuell zu verändern?
Schon man ein herzliches Danke...
Maike
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 23. Jun. 2003 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maike,
2x in den Ursprung setzen ->gedrehte Bemaßung
->im Eigenschaftsfenster überschreiben
Schummeln ist bei ADT nicht erlaubt
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
Beyss Architekten
Architekten
erstellt am: 23. Jun. 2003 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
so doll schummeln, wie Du es mir jetzt vorschlägst, wollte ich ja nun auch wieder nicht...
Wenn ich über Ursprung gehe, habe ich doch danach keine richtige Bemassung mehr. Eine elegantere Lösung gibt es wohl nicht.
OK, am Besten ist natürlich, alle Maße sind exakt gezeichnet...
Ich habe nur eine Dxf- Datei aus Spirit als Grundlage, da war die umgewandelte urspüngliche Bemassung öfter um 0.25 cm falsch.
Vielleicht vermasse ich einfach neu...
Trotzdem vielen Dank!
Gruß Maike
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 25. Jun. 2003 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo maike,
hilft dir wahrscheinlich im moment nicht wirklich weiter, aber im adt 2004 gibt es diese möglichkeit endlich.
über eine dialogbox kannst du den text überschreiben, der dann sofort mit einem horizontalen strich versehen wird, zur kennzeichnung des editierten textes.
gruss
dr-nikolai
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 25. Jun. 2003 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Nikolai, danke für den Tipp...
Lothar
Beyss Architekten
Architekten
erstellt am: 26. Jun. 2003 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mario,
danke für den Tipp, dann kann ich ja darauf hoffen, dass wir hier im Büro bald auf AutoCad 2004 updaten...
Maike
culpture
BIM Manager
Sehen Sie sich das Profil von culpture an!   Senden Sie eine Private Message an culpture  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für culpture
erstellt am: 27. Jun. 2003 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
eine - zugegeben auch nicht sooo schöne - möglichkeit einzelnen masstexten andere werte zu geben wäre, den masstext sehr weit weg zu verschieben (nicht geplotteter bereich), und an die masskette einen text zu plazieren. dann bleibt zumindest für andere teilmasse die assoziativität erhalten. betrifft es viele masse, ist das auflösen schon ein weg, es bleibt eine bemassung, die masstexte sind überschreibbar und assoziativ isses dann sowieso nicht mehr.
und - bei manueller bemassung schiebe ich auch manchmal nur den masspunkt um den krummen betrag und habe eine glatte masszahl!
Beyss Architekten
Architekten
erstellt am: 30. Jun. 2003 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo culpture,
ich merk schon, da wird ja anderswo auch ordentlich geschummelt...
Aber danke für die Tipps!
Gruß Maike
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 30. Jun. 2003 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ kann man die Masstexte auch mit einem Maskenblock verschwinden lassen.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
culpture
BIM Manager
erstellt am: 30. Jun. 2003 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
dies ist sicher die sauberere methode, wenn man denn weiss, dass es maskenblöcke gibt(aber nun weiss ich es auch!).
CAD-Elli
Dipl.-Ing. f. Architektur
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Elli an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Elli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Elli
ADT 3.0 / ME
erstellt am: 20. Dez. 2003 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
Solange es sich um eine AutoCAD- (keine AEC) -Bemaßung handelt, kann man über den Befehl "ddedit" den Maßtext ändern, ohne die Bemaßung zu zerstören. Der Befehl wurde wohl im Menü des 3.3er ADT wegrationalisiert.
