moin k86,
es hat sich eigentlich nicht viel geändert im vergleich zum 3.3. mal abgesehen davon, dass die vorlagendateien stil-los sind, also nur standard-stile von zeichnungsbeginn enthalten sind.
wenn du also an die breiten und höhen willst, musst du erst einen stil durch klicken auf der werkzeugpalette anlegen und kannst dann dort die höhen und breiten bearbeiten.
suchst du allerdings die quelle der stile, so schau mal unter folgendem pfad auf deinem rechner nach:
c:\dokumente und einstellungen\all users\anwendungsdaten\autodesk\autodesk architechtural desktop 2004\r 16.0\deu\styles\metric dach\
hier findest du die vordefinierten stile, die quasi geladen werden wenn du aus den paletten etwas hinzufügst. diese datei kannst du öffnen und bearbeiten.
hoffe, das war die antwort auf deine frage..
gruss mario
dr-nikolai
[Diese Nachricht wurde von dr-nikolai am 20. Juni 2003 editiert.]
