  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Darstellung von Wänden im Layout
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Darstellung von Wänden im Layout (185 mal gelesen)
Heino Casper
CAD/PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Heino Casper an!   Senden Sie eine Private Message an Heino Casper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heino Casper
Contact WSM 3.12
Creo 4.0
Catia V5
Acad 2015
Inventor 2020
erstellt am: 17. Jun. 2003 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin!
Ich hab da mal kurz eine Frage. Ich habe etwas in Modelbereich gezeichnet. Die Zeichnung wird auch im Layout richtig dargestellt. Mir geht es dabei um die Darstellung der Wände in der Draufsicht.
Wenn ich mir aber diese Zeichnung als Xref in eine andere Zeichnung hole und in den Layoutbereich wechsel, stellt er die Wände anders dar. Wie mache ich das nun, das das Xref so angezeigt wird, wie in dessen Originalzeichnung?
Gruß, Heino
atelierbb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von atelierbb an!   Senden Sie eine Private Message an atelierbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atelierbb
WXP
ACA 2011
Revit 2011
erstellt am: 17. Jun. 2003 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo heino,
-xref nochmal lösen oder Zwischenzeichung anlegen, da bei folgender export-import-funktion die gewählte datei nicht geöffnet sein darf.
-darstellungsverwaltung aufrufen
-Konfiguration rechte Maustaste, export/import
-gelöste xref wählen, dann erscheinen alle konfuguratonen
gewünschte darstellungen auswählen und importieren
- das gleiche auch für die darstellungssätze durchführen
-darstellungsverw. verlassen, xref laden, darstellung wählen.
-eventuell die datei vorher nochmal schliessen und wieder öffnen.
viel glück
thilo
