  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Filme mit ADT
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Filme mit ADT (749 mal gelesen)
snoopyonline
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von snoopyonline an!   Senden Sie eine Private Message an snoopyonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snoopyonline
Rechner: i5-2500@3.3 GHz, 16GB RAM, Windows7 64bit
Software: ACA2013, BDS Premium 2015/2016
erstellt am: 14. Jun. 2003 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einfach mal versucht (wie ichs von Microstation Kenne) nen kleinen Film vom zu planenden Häuschen zu drehen: das Problem: kann ADT wirklich nur "Rendern" und solche schrecklichschönen bunten Flächen ohne jegliche Texturen zustande bringen und sind anspruchsvollere Animationen (zumindest Raytracing) nur dem Autodesk VIZ vorbehalten oder habe ich schlichtweg irgendetwas falsch gemacht oder die nötigen Einstellungsmöglichkeiten nicht gefunden???
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
ACAD 2002-2006/ADT 3.3-2006/WinXP Pro/P4 2.0/1024 MB/Matrox Parhelia 256 MB/CAD-Support ABCOM GmbH Darmstadt
erstellt am: 20. Jun. 2003 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snoopyonline 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme mal an, du arbeitest mit ADT 3.3 - dann helfen dir wahrscheinlich folgende Tips:
- Öffne den Werkzeugkasten "Rendern"
- Hol dir die passenden Materialien aus der Materialbibliothek in die Zeichnung
- Jetzt in eine Isometrie-Ansicht wechseln (Darstellungskonfiguration "Modell")
- über den Objektstil (Karteikarte "Darstellung") kann man den einzelnen Komponenten der Bauteile nun unterschiedliche Farben zuweisen und über den Material-Befehl aus dem Werkzeugkasten Rendern diese Farben mit Materialien/Texturen verknüpfen.
- um das auch in der Zeichnung zu sehen, in den Optionen (Menü Extras/Optionen) auf der Karteikarte System bei "Aktueller 3D-Grafikbildschirm" in den Eigenschaften Lichter/Materialien/Strukturen aktivieren
- Jetzt Kamera setzen: Menü Ausarbeiten/Perspektiven/Kamera hinzufügen.
- einen Pfad für die Kamerafahrt zeichnen (beispielsweise als Polylinie)
- die Kamera mit der rechten Maustaste auswählen und "Video aufzeichnen" auswählen. Dann wird man aufgefordert, den Animationspfad für die Kamera zu definieren, sowie die anderen für das Video notwendigen Einstellungen (Framerate/Länge...) festlegen.
- anschließend wird das VIdeo als AVI abgespeichert.
So geht's. Allerdings ist es tatsächlich so, dass die Rendering-Qualität (zumindest für Animationen) im ADT nicht so toll ist ... da ist VIZ sicher das bessere Werkzeug. Für Einzelbilder kann man aber über den Render-Werkzeugkasten schon eine ganz gute Qualität erzielen ...
Hoffe, damit etwas weitergeholfen zu haben,
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
snoopyonline
Architekt
erstellt am: 21. Jun. 2003 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön Lars für die Tipps - die Einstellungsmöglichkeiten des 3D Grafik-Bildschirms haben mir zumindest insoweit weiterhelfen können,  als dass jetzt auch im "Schattiert"-Modus im Ansichtsfenster zumindest
eine Vorahnunng dessen zu sehen ist, was beim Rendern/Raytracen entstehen soll. (Und ich gebe dir Recht: beim Raytracing von Standbildern braucht sich ADT nicht zu verstecken - könnte nur etwas schneller sein). Allerdings wird der Film trotzdem nicht schattiert sondern mit der normale 2D-Drahtkörper-Einstellung gespeichert...
Aber selbst wenn es möglich wäre, den Film in der Qualität der
"Gourard-Schattierung" aufzuzeichen, kann man sich die Mühe wirklich sparen - das Ergebnis ist ja alles anderen als berauschend...
