  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Bemassungslayerindex
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemassungslayerindex (156 mal gelesen)
Beyss Architekten
Architekten
Sehen Sie sich das Profil von Beyss Architekten an!   Senden Sie eine Private Message an Beyss Architekten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beyss Architekten
AutoCAd2004 und ADT 2004
erstellt am: 12. Jun. 2003 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ADT- User,
erneut meine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit nur den Index (von A_... B_...) zu ändern, und ADT legt bei weiteren Bemassungsschritten die neue Bemassung auf Layer mit dem neuen Index , ohne dass ich die Layer zusätzlich noch anlegen muß?
Und wenn ich dann wieder Bemassung auf den alten Index legen möchte, wie mache ich das am "elegantesten", ohne nachträglich immer die Bemassung und die Bemassungspunkte auf den alten Bemaßungslayer (A_Bem...) zu verschieben.
Hope, there is someone, who helps me...
Maike
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 12. Jun. 2003 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
hi maike,
die möglichkeit gibt es. du musst lediglich eine überschreibung hinzufügen für den bestimmten layer. möglicherweise eben den index b anstelle von index a.
wenn du wieder switchen willst, einfach die überschreibung entfernen.
gruss mario
dr-nikolai
Beyss Architekten
Architekten
erstellt am: 12. Jun. 2003 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mario,
vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich werde es gleich ausprobieren.
Gruß Maike
