 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: was heißT AEC?? (478 mal gelesen)
snoopyonline Mitglied Architekt
 Beiträge: 192 Registriert: 17.05.2003
erstellt am: 06. Jun. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich schreibe gerade an einer Seminararbeit über ADT und habe bisher nicht herausbekommen was "AEC" eigentlich ausformuliert bedeutet - das ist doch sicher ne Abkürzung... Zum anderen wollte ich nochmal sichergehen, dass ich nicht völlig falsch liege: Ist es richtig, dass man in ADT eigentlich 2 grobe Varianten hat, mit 3D-Objekten zu arbeiten: 1. Volumenkörper (Quader, Zylinder, beliebige Extrusionen... ) - von ACAD 2000 weitergeführt und 2. ("neu" in ADT) die sogenannten AECs - zu denen dann eigentlich alle Objekte wie Wände (mit Türen/Fenstern), Treppen, Decken, Massenelemente und alles was in diese Richtung geht, zählen kann?? Wäre nett wenn mich jemand korrigiert, falls ich irgendwas falsch zugeordnet oder ne Gruppe ganz vergessen habe - man möchte ja nicht allzugroßen Nonsens erzählen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 06. Jun. 2003 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snoopyonline
Dea Mitglied
 Beiträge: 155 Registriert: 23.10.2002 ACAD 2010/11 ACA 2010/11
erstellt am: 10. Jun. 2003 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snoopyonline
erstellt am: 10. Jun. 2003 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snoopyonline
hallo dea, da ich lange zeit als trainer für einen händler gearbeitet habe, habe ich die info dort irgendwann abgegriffen. wo du das genau nachlesen kannst, kann ich dir nicht sagen. versuch mal bei google mit dem schlagwort: aec autodesk da findest du bestimmt etwas schriftliches darüber. gruss mario ------------------ dr-nikolai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dea Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2003 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snoopyonline
Über Google habe ich natürlich auch schon nachgeschaut. Vielleicht ist bei den ungefähr 27,800 Treffern etwas brauchbares dabei aber das Aussortieren der ungefähr 27,799 Seiten die nur AEC ohne Erklärung anführen war mir dann doch zu aufwendig. mfg Dea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2003 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snoopyonline
Dea Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2003 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snoopyonline
