 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: 3D-Modifikatoren nach Erstellen nicht mehr Bögen, sondern Geraden (268 mal gelesen)
HNiemann Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 193 Registriert: 09.10.2002 AutoCAD Architecture 2018 64-Bit / Grafikkarte: AMD FirePro W7100 Betriebssystem: WINDOWS 7 Professional (Netzwerkversion mit 6 Lizenzen für 12 Rechner)
erstellt am: 26. Mai. 2003 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ADTler, ich habe inzwischen alle Wandstücke für das ovales Treppenhaus erstellt, zusammengefügt und verschmolzen. Sieht auch gut aus, bis auf eine Sache: DIE OVALE ÖFFNUNG IN DER MITTE BESTEHT NICHT AUS BÖGEN SONDERN AUS GERADEN. Wo liegt diesmal das Problem? Ich habe mein bisheriges Ergebnis mitgeschickt. Für alle, die die bisherigen Beiträge nicht verfolgt haben, hier der Erstellungsweg: Wand und Polylinie erstellen Zeichnen -> Volumenkörper -> Extrusion (Polylinie anklicken) -> Enter <Wandhöhe eingeben> 2.75 -> Enter -> Enter Planen -> Wandwerkzeuge -> 3D-Modell modifizieren (Wand anklicken) (Volumenkörper anklicken) -> Enter bzw. entsprech. Komponentenindex angeben bei mehrschichtigen Wänden e -> Enter das e steht für "Ersatz" (evt. Beschreibung/Namen eingeben) -> Enter (Layoutgeometrie löschen: N) -> Enter Ich hoffe, es hat jemand eine Idee ------------------ Gruß HNiemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2003 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ADTler, scheint mir als wären einige aus dem Urlaub zurück (Oder von der Vatertagstour?). Hat vielleicht jemand jetzt eine Idee, was mit meiner Zeichnung zu machen ist?
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
 Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 10. Jun. 2003 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HNiemann
Hallo HNiemann, tja, so wie es aussieht, ist es bei den hinzugefügten Volumenkörpern so, dass er Rundungen in "eckige Linien" vereinfachen will oder muss. Grüße aus dem heissen München Martl ------------------ Some new News? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dea Mitglied
 Beiträge: 155 Registriert: 23.10.2002 ACAD 2010/11 ACA 2010/11
erstellt am: 11. Jun. 2003 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HNiemann
Hallo HNiemann! Ich hab mir jetzt das "Was bisher geschah" durchgeschaut. Das Problem liegt in den Volumenkörpern, die statt den Massenelementen verwendet wurden. ADT arbeitet mit Flächen und nicht mit Volumen. Massenelemente sind Flächenelemente, Volumenkörper müssen erst in Flächen umgewandelt werden. Bei dieser Umwandlung im Zuge des Wandmodifikators scheint die Auflösung fix einprogrammiert zu sein. Die Alternative dazu ist wie von dr-nikolai vorgeschlagen mit Massenelementen zu arbeiten. Ich weiss leider nicht mit welcher Version Du arbeitest. Ich habe 3.3, dort musst Du so vorgehen: Polylinie erstellen Menü Desktop - Profile - Profildefinition: Neues Profil anlegen, aus dem Kontextmenü: festlegen aus, Polylinie wählen Menü Entwerfen - Massenelemente - Massenelemente hinzufügen: Form Extrusion, Profil: Namen auswählen, Massenelement in der Zeichnung plazieren. Danach kannst Du so weitermachen wie Du es mit Volumenkörpern gemacht hast. Wand in das Segment zeichnen, auswählen, Kontextmenü: Modellwerkzeuge - 3D-Modell modifizieren, Wand durch Massenelement ersetzen lassen. Ich hoffe das hilft Dir weiter. mfg Dea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2003 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dea, das war es scheinbar. Nachdem ich die Wände nach deiner Beschreibung bearbeitet, dann aneinandergesetzt und verschmolzen habe, sieht das ovale Treppenhaus innen endlich oval aus. Auch die Türen und Fenster kann ich dort einfügen, wo sie hin sollen. Somit: "Was lange währt, wird endlich gut. Vielen Dank, auch an alle anderen die mitgedacht haben. ------------------ Gruß HNiemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
