  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Wand-Wand Verbindung
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wand-Wand Verbindung (675 mal gelesen)
cadhelp
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cadhelp an!   Senden Sie eine Private Message an cadhelp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadhelp
erstellt am: 21. Mai. 2003 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim aufeinandertreffen von 2 verschiedenstarken Wänden, kommt es am berührungspunkt zu einer schrägen. Ich weiss nicht woher das kommt. anbei ein JPG dass mein problem zeigt. Das Wandstück bei der diese schräge entsteht ist bei einer einzelbetrachtung gerade.
[Diese Nachricht wurde von cadhelp am 22. Mai 2003 editiert.]
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14, Civil 3D 20xx
BricsCAD ab V20
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 21. Mai. 2003 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadhelp 10 Unities + Antwort hilfreich
Kanns momentan nicht ausprobieren. Vermute mal das dein Verschneidungsradius nicht passt. Unter Eigenschaften oder generell im Wandstil ändern.
Ciao Günter
"Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
