  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Editierte Bemaßung springt auf Ursprungsposition
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Editierte Bemaßung springt auf Ursprungsposition (631 mal gelesen)
Beyss Architekten
Architekten
Sehen Sie sich das Profil von Beyss Architekten an!   Senden Sie eine Private Message an Beyss Architekten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beyss Architekten
AutoCAd2004 und ADT 2004
erstellt am: 19. Mai. 2003 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Adt- Benutzer,
noch eine Frage:
Ich habe mit der ADT-Bemaßung meine Zeichnung bemaßt und habe diese verschoben über das Kontextmenü und die Position der Maßtextgriffe über die aktivierten Maßtextgriffe aus dem Kontextmenü verändert. Teilweise springt die Bemaßung aber bei anderen Veränderungen an der Zeichnung an ihre Ursprungsposition zurück. Wie kann ich das verhindern?
Maike
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 19. Mai. 2003 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo maike,
es wäre erst mal sinnvoll, wenn du deinem cad.de-profil hier ein paar infos zufügen würdest. z.b. mit welcher version du überhaupt arbeitest.
ich weiß, dass diese bemassungs-sprünge gerne bei der version 3.0 vorgekommen sind. im 3.3er wurden dieses problem mit dem service pack 1 behoben. ist das installiert, oder arbeitest du mit der version 3.0?
solltest du mit 3.0 arbeiten, gibt es keine lösung für das problem, da das wirklich erst mit dem SP1 von 3.3 gelöst wurde.
ob das SP unter dem adt 3.3 installiert ist, findest du wie folgt raus:
in die befehlszeile aecversion eingeben. F2 drücken und nach oben scrollen.
steht da : 3,3,0,376 >kein SP
steht da : 3,3,0,406 >SP1
steht da : 3,3,0,425 >SP2
vielleicht war es das ja schon.
gruss
dr-nikolai
[Diese Nachricht wurde von dr-nikolai am 19. Mai 2003 editiert.]
culpture
BIM Manager
Sehen Sie sich das Profil von culpture an!   Senden Sie eine Private Message an culpture  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für culpture
Windows11
DESITE 3.4
ArchiCad 25
RIB iTWO 2021
Solibri
REVIT 2023
AutoCAD LT 2022
erstellt am: 19. Mai. 2003 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt auch fuer 3.0 eine lösung, iss nur nich wirklich schön:
zusätzliches layout anlegen, dem ansichtsfenster eine unbenutzte darstellungskonfiguration zuweisen (z.b. bei grundrissen plan 1-500)und dann vor dem speichern immer erst auf dieses layout schalten.
(bei uns heisst das layout SPEICHERN, und es gibt eine befehlsikone zum speichern, die vorher auf das layout SPEICHERN umschaltet.)
dann bleiben die masszahlen verschoben.
wie gesagt, ist nicht toll, funktioniert aber.
noch eine anmerkung:
die verschiebung der masszahlen sollte man möglichst erst sehr spät vornehmen, weil durch das aktivieren der masstextgriffe die massobjekte aus dem bemassungsstil herausfallen (objektdarstellung), ist auch sehr unschön, aber nicht zu ändern. natürlich kann man das massobjekt auch wieder dem stil zuordnen, aber dann sind die masszahl-verschiebungen tatsächlich futsch.
dr-nikolai
erstellt am: 19. Mai. 2003 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
hi culpture,
danke dir für den tip. das wußte ich auch noch nicht.
das gibt auf jeden fall U´s von mir.
gruss
dr-nikolai
Beyss Architekten
Architekten
erstellt am: 20. Mai. 2003 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo dr. nikolai,
ich arbeite mit der Version 3,3,0,425>SP2. Eigentlich müßte SP2 doch der Nachfolger von SP1 sein und somit dürfte ich diese Bemaßungs- probleme nicht haben, oder liege ich da falsch?
Vielleicht hast du ja noch eine Lösung für das Problem.
Maike
