  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Probleme mit den Maßtextgriffen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit den Maßtextgriffen (213 mal gelesen)
Beyss Architekten
Architekten
Sehen Sie sich das Profil von Beyss Architekten an!   Senden Sie eine Private Message an Beyss Architekten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beyss Architekten
AutoCAd2004 und ADT 2004
erstellt am: 13. Mai. 2003 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe ADT-Benutzer,
ich habe meine Zeichnung mit der ADT-Bemaßung vermaßt un bisher konnte ich über das Aktivieren der Maßtextgriffe, die Maßtexte verschieben. Jetzt habe ich teilweise Bemaßungen, bei denen das Aktivieren über das Kontextmenü nicht funtioniert. Beim anklicken wird immer nur die gesamte Maßkette aktiviert.Kennt jemand dieses Problem?
Maike
HNiemann
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von HNiemann an!   Senden Sie eine Private Message an HNiemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HNiemann
AutoCAD Architecture 2018
64-Bit / Grafikkarte: AMD FirePro W7100
Betriebssystem: WINDOWS 7 Professional
(Netzwerkversion mit 6 Lizenzen für 12 Rechner)
erstellt am: 13. Mai. 2003 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maike,
wir hatten das Problem auch schon mal. Bei uns lag es daran, dass wir im Bemaßungsstil, im Register „Einpassen“, die Einstellungen geändert hatten.
Wir haben jetzt die Einpassungsoptionen auf „Text immer zwischen Hilfslinien anzeigen“ und die Textpositionierung auf „Über der Bemaßungslinie, ohne Führung“ eingestellt.
Ich hoffe das war der richtige Tipp.
HNiemann
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
WinXp prof, Intel P4 3.2GHz, 2MB
SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700
MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010
ACAD Architectural 2001 - 2010
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 15. Mai. 2003 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe diese Problem öfter und noch manch anderes dazu, wie z. Bsp Voreinstellungen, die urplötzlich nicht mehr da sind, oder manchmal funktionieren und manchmal nicht.
z.Bsp in der Funktion Format verstellen sich die Einheiten auf Architektural
oder im Bemaßungsstil springt die vordefinierte Bemaßung auf eine Stilüberschreibung um
oder die Einheiten für das Design Center gehen auf die Einstellung "keine" zurück.
Ich bin nicht die einzige mit diesen hier aufgeführten Problemen, aber viele meiner Kollegen schreiben nicht ins Forum.
PS: Frau gewöhnt sich an nicht perfekte Programme Ch Knörnschild
Beyss Architekten
Architekten
erstellt am: 16. Mai. 2003 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HNiemann,
vielen Dank für den Tip! Die Einstellungen bei Einpassen waren wirklich verstellt...
Jetzt klappt wieder alles, wie gewohnt.
Maike
