  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  hochgestellte 2 im datenformat ?
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  hochgestellte 2 im datenformat ? (410 mal gelesen)
culpture
BIM Manager
Sehen Sie sich das Profil von culpture an!   Senden Sie eine Private Message an culpture  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für culpture
erstellt am: 09. Mai. 2003 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich moechte an der flaeche in bauteiltabellen nicht qm sondern m² stehen haben, hat da jemand eine loesung?
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 09. Mai. 2003 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Culpture,
die einfachste Loesung ist: Die Suchfunktion des Forums benutzen
Es wurden schon unzaehlige Beitraege darueber verfasst.
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
culpture
BIM Manager
Windows11
DESITE 3.4
ArchiCad 25
RIB iTWO 2021
Solibri
REVIT 2023
AutoCAD LT 2022
erstellt am: 09. Mai. 2003 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
echt witzig.
hab' nichts gefunden,
ich möchte nicht m2 sondern m² dastehen haben.
und es handelt sich um einen text in einem datenformat,
der iss dann kein dynamischer text.
vielleicht bist du ja ein erfolgreicherer sucher als ich
und gibst mir einen tip, wo ich was finde?
wkopp@ccc.gr
erstellt am: 10. Mai. 2003 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry Culpture,
war vielleicht etwas voreilig, aber versuch mal im Autocad Forum mit dem Suchbegriff "hochzahlen" oder "hochgestellter Text" die Suchfunktion. Ich hoffe dass da auch was fuer Dich dabei ist.
hope it helps und schoenes Wochenende
Wolfgang
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 14. Mai. 2003 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Culpture,
vielleicht ist es ja ganz einfach:
[Desktop - Stilmanager]
dann <Datenformate> im Baum suchen, Baum öffnen und Flächen anklicken, rechte Maustaste -> [Bearbeiten]
bei Suffix trägst du dann m² (mit der Tastenkombination ALTGR 2) ein.
War es das was Du wolltest? Wenn ja, freut mich; wenn nein, na dann...
München hat Sonne - ich leb in Wonne! Schoenen Tag noch
Martl
Some new News?
Martl
erstellt am: 14. Mai. 2003 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
hoppla,
tja der Schuss war wohl zu schnell. Da macht er nur ein Fragezeichen... Sorry
Martl
Some new News?
culpture
BIM Manager
erstellt am: 15. Mai. 2003 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, hängt wohl an der schriftart.
muss ich den textstil in der bauteiltabelle ändern. da muss ich dann aber erst mal schaun, wo ich die anfassen kann.
vielen dank an alle.
stramag
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von stramag an!   Senden Sie eine Private Message an stramag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stramag
ACAD 2002 mit Expresstools - Magellan2000 - Stratis 10.1 - HP DesignJet 750 C Plus
erstellt am: 16. Mai. 2003 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo culpture,
bei manchen Schriftarten und auch Programmen gehts evtl. mit
^2. Probiers einfach mal aus.
Gruß Marc
