  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Neue Bemassung auf andere Layer legen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Neue Bemassung auf andere Layer legen (840 mal gelesen)
Beyss Architekten
Architekten
Sehen Sie sich das Profil von Beyss Architekten an!   Senden Sie eine Private Message an Beyss Architekten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beyss Architekten
AutoCAd2004 und ADT 2004
erstellt am: 07. Mai. 2003 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ADT- Anwender,
ich habe in einer 2D-Zeichnung, die mit AutoCAD gezeichnet wurde mit dem vorhandenen Layerschlüssel die ADT-Bemassung erstellt, die dann auf den entsprechenden A_Bem... Layern liegt. Jetzt zeichne ich ein anderes Geschoß (andere Layer) auch im 2D auf z=0 und möchte dieses vermaßen. Um nicht die Bemaßung des anderen Geschoßes dargestellt zu bekommen, möchte ich die neue Bemaßung auf einen anderen Layer legen. Wenn ich jetzt in der Bemassungsstileinstellung den Layerschlüssel von 0 auf den neuen Layer setze, legt das Programm auch die vorher gezeichnete Bemassung auf den neuen Bemassungslayer. Wie kann ich das umgehen, oder wie sollte ich hier sinnvoll bemaßen?
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
Gruß Maike
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 07. Mai. 2003 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
hi maike,
wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, könntest du das problem von mehreren seiten angehen. zum einen über cad-standards die bemaßungen auf einen einzigen layer legen, nachedem auf einen beliebigen bemaßungslayer bemaßt hast.
einfacher aber könnte es sein, wenn du dir unterm adt (mit dem willst du doch jetzt bemaßen, oder?) einfach für deinen bemaßungslayer einen neuen index aussuchst (´b für bauherr, oder e-für elektro, etc...). somit hast du zwei bemassungslayer innerhalb eines layerschlüsselstils erstellt.
keine ahnung, ob das jetzt die erhoffte antwort ist..;-)
gruss
dr-nikolai
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14, Civil 3D 20xx
BricsCAD ab V20
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 08. Mai. 2003 00:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dr-nikolai.
Habe mal versucht deinen Vorschlag mit dem Index nachzuvollziehen. Ohne Erfolg. Löse dies einfach mit verschiedenen Layer-Schlüsselstilen. Könntest du mal das mit dem Index näher erklären?
Ciao Günter
"Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
dr-nikolai
erstellt am: 09. Mai. 2003 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
hi günter und maike,
ich meine folgendes:
desktop>layer-verwaltun>layermanager>layer-schlüsselstile>den aktuellen bearbeiten (doppelklick)>layerschlüssel "bemaßungen" im linken fenster suchen>rechts unter layer auf die drei punkte [...] klicken>entwurfsverfasser auf die drei punkte klicken [...]>andere beschreibung wählen
nun habt ihr zwei verschiedene bemaßungslayer innerhalb eures schlüsselstils die ihr separat ein und ausschalten könnt.
das ist der trick...
gruss und schönes wochenende
dr-nikolai
Beyss Architekten
Architekten
erstellt am: 12. Mai. 2003 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo dr-nikolai,
vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Es hat gut geklappt!
Gruß Maike
