  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Appsetup.Inf
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Appsetup.Inf (157 mal gelesen)
Dyba
CAD Operator
Sehen Sie sich das Profil von Dyba an!   Senden Sie eine Private Message an Dyba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dyba
erstellt am: 07. Mai. 2003 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach der Netzwerkinstallation des ADT 3.3 ist bei der Installation des clients folgende Fehlermeldung aufgetreten.
Appsetup.Inf is incomplete
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 07. Mai. 2003 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dyba 10 Unities + Antwort hilfreich
hi, ich habe mal bei adesk geschaut. habe dieser meldung gefunden:
Use one of the following methods to resolve this problem:
Method #1 - Recreate the deployment
Recreate the deployment. After running for the first time, the deployment information needed in the appsetup.inf file is added.
Method #2 - Manually update the appsetup.inf file
The appsetup.inf file contains the parameters that are selected when the network deployment is created for installing the deployment on a client computer. Under certain circumstances, the Architectural Desktop portion of appsetup.inf is not written.
Following is the [AecArchitectural] section that is created if you accept the default values in the Architectural Program Options dialog box:
[AecArchitectural]
AecImperialContent=1
AecMetricContent=0
AecImperialContentADT=1
AecImperialContentCSI=0
DCFormat=0
ImperialOrg=ADT1.0
LayerStd=AIA (256 Color)
EuroX=0
EuroXLayerStd = AIA (256 Color)
If the appsetup.inf file does not contain the preceding section, you can add the section manually.
To add this information to appsetup.inf, copy and paste the above section into appsetup.inf, and then adjust the parameters with respect to the following:
AecImperialContent
1 to install
0 to not install
AecMetricContent
1 to install
0 to not install
1 to install
0 to not install
Note: Do not install without installing Imperial content. Do not install both ADT and CSI.
1 to install
0 to not install
DCFormat
1  for Metric
0  for Imperial
Note: Menu format for AutoCAD® DesignCenter(tm).
ImperialOrg
ADT1.0 - Architectural Desktop format
CSI  - CSI MasterFormat
Note: Imperial content organization. This must agree with the content installed.
LayerStd
BS1192 Descriptive (256 Color) - BS1192 Descriptive
AIA (256 Color)   - 1998 AIA Layer Guidelines
EuroX
1 to install International Extensions
0 to not install International Extensions
EuroXLayerStd
DIN 276 - DIN 276 Layer Guidelines
Generic Architectural Desktop - Generic Architectural Desktop
ISYBAU (Kurz) - ISYBAU Layer Guidelines (short format)
ISYBAU (Lang) - ISYBAU Layer Guidelines (long format)
STLB - STLB Layer Guidelines
Note: To be used if International Extensions are installed.
hier der link: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2860699&linkID=2476059
[Diese Nachricht wurde von dr-nikolai am 07. Mai 2003 editiert.]
