 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Bauteillisten (1682 mal gelesen)
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 WinXp prof, Intel P4 3.2GHz, 2MB SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700 MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2010 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 27. Apr. 2003 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2003 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Arbeitet niemand mit diesen Listen????? Habs gefunden in Bauteillistenstile. Ist aber etwas schwierig, wenn gleiche Bauteile auch mit der gleichen Pos versehen werden sollen. Suche jemand, der schon Erfahrung mit Massenermittlungen hat und vielleicht ein paar Tips preisgibt. MfG Ch Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
 Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 28. Apr. 2003 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Hi, ich bin mir nicht so ganz sicher was Du machen willst. Ich musste ja leider auch schon feststellen, dass die Bauteilstempel bzw. Listenstempel nicht so ganz das beliebte Thema hier sind ;-) Ich möchte auch immer noch den Umfang zu Raumstempeln hinzufügen... Willst Du bei Deiner Frage wissen: ich habe 10 Fenster Typ 1 und die sollen alle mit Stempel versehen werden? Und die Zusammenfassung ohne Tabelle? Oder wie meinst Du Deine Frage? Oder sitze ich auf der Leitung? Bis bald Martl ------------------ Some new News? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hirschi Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 55 Registriert: 07.06.2002 ACAD2007 - 2014 Win7 64bit pit 2017 Autodesk Building Design Suite 2018 Intel Xenon,3,07GHz/6GB RAM Grafik NVidia Quadro FX 580
erstellt am: 28. Apr. 2003 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Hallo Zei-Knoe, das geht, wie Du schon selbst rausgefunden hast mit den Bauteiltabellenstilen. Am Besten einen Stil kopieren, den Schalter "Quantitätsspalte einschließen", dann noch die Spalte "Nr.." löschen (damit werden die Positionsnummern nicht berücksichtigt). Gruß Hirschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2003 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hirschi hat meine Frage richtig verstanden und genauso habe ich es ausgeführt. Ich habe die Bauteilstempel eingefügt, bekomme aber dann für gleiche Fenster verschiedene POS. Wenn ich bei Fuß, mit neu Durchnumerieren, die Nummern anpasse, kann ich sie in der Bauteiltabelle mit aufführen.(sehr stumpfsinnige Arbeit) zu Martl Auch das habe ich mit Wändlisten (sie sollen Volumen und Flächen ausweisen) schon versucht. Die zusätzliche Spalte ist gelungen, aber leider erscheinen nur ???? und keine Werte. Ich hoffe auf ADT 2004 MfG Ch Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2003 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Hi Ihr, jetzt verstehe ich. Gleiches Fenster = gleiche Nummer. Wir haben da einen Fenstertyp definiert mit dem entsprechenden Namen (z.B. Typ 1). Und dann den Namen automatisch im Listenstempel auslesen lassen. Die fortlaufende Nummer, wie Hirschi sagt, aus dem Stempel nehmen. Und schon passt das, oder? Gruß Martl ------------------ Some new News? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2003 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genauso, aber was schreibt Ihr dann an die Zeichnung??. Würde nämlich gerne verkleinerte Zeichnung + Bauteilliste zusammenfassen. Mit Nummerierung im Grundriss wird es dann übersichtlicher als nur mit dem Stempel für Fenstergrößen. MfG Ch Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
culpture Mitglied BIM Manager
 Beiträge: 440 Registriert: 15.11.2002
erstellt am: 02. Mai. 2003 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
[Ich möchte auch immer noch den Umfang zu Raumstempeln hinzufügen... hallo martl, hab' grad den beitrag angesehen, arbeitest du wirklich mit räumen? das mach ich nicht, solltest du aber mit flächenobjekten arbeiten, könnten wir noch mal reden, damit geht's. culpture Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2003 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Hi Culpture, ja das mit den Räumen ist so. Mit Flächen und so geht es, Räume lassen aber zu, dass man Höhenversprünge im Boden im Schnitt darstellen kann. In Altbau-Bestandserfassung ganz nützlich. Und da hätte ich ganz gern den Umfang auch gehabt, geht aber nicht mit Räumen. Also halt noch zusätzlich Flächen draufsetzen. (Deine Antwort habe ich spät mitbekommen, was?) Grüße aus dem sommerlich warmen München Martl ------------------ Some new News? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 22. Aug. 2003 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Auch wenn es für den 3.3 und somit in dieser Situation nicht hilft, möchte ich schon der Vollständigkeit halber erwähnen, dass im ADT 2004 die Räume auch ihren Umfang preisgeben (und auch sonst ist der Bereich der Bauteildaten stark erweitert worden). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
