 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: 3D Volumenkörper strecken (5974 mal gelesen)
K86 Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 60 Registriert: 22.05.2002 ADT 2004, Windows 2000
erstellt am: 23. Apr. 2003 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
 Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 23. Apr. 2003 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K86
Hallo K86, wenn Du Volumenkörper bvergrößern willst, kenne ich nur beim Werkzeugkasten [Volumenkörper bearbeiten] die Befehle >Fläche verschieben>, <Fläche versetzen> bzw. <Fläche extrudieren>. Damit kannst Du die einzelnen Flächen Deines Fensters um den Betrag verschieben/versetzen. Aber Achtung, beim Markieren der Flächen, was DU ja über die Kanten machst, markierst Du 2 Flächen. Also eine davon mit gedrückter SHIFT-Taste wieder demarkieren. Hoffe, das hilft Gruß aus dem sonnigen München, Martl ------------------ Some new News? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2003 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Arconide Mitglied CAD Konstrukteur
 Beiträge: 67 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 13. Mai. 2003 02:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K86
Grüß Dich Mal eine Frage: seit wann hat ADT Volumenkörper??? ich stelle fest das ADT Hohlkörper Produziert wenn man eine Wand aufschneidet sieht man es ein Volumenkörper würde selbst bei einem Schnitt eine geschlossenen Körper darstellen Aber um auf Deine Frage zurückzukommen im Menü für Türen kann man Breite und Höhe seprat einstellen so lässt sich ohne dauernd das Objekt zu denen die exakte Länge und Höhe einstellen Mfg Arconide Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2003 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K86
Hi Ihr, @Arconide: hmmm, ADT hat Volumenkörper, da die ja noch aus der guten alten AutoCAD Zeit stammen. ADT ist ja im Prinzip nur ein Aufsatz auf AutoCAD. Du findest sie im Menüpunkt [Zeichnen - Volumenkörper] oder hol die den Werkzeugkasten Volumenkörper und Volumenkörper bearbeiten raus und schon hast Du sie zum hernehmen ;-)) @k86: naja, das Versetzen oder extrudieren von Flächen ist ja im Prinzip so etwas wie das Strecken... Schönen Tag noch, Servus Martl ------------------ Some new News? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyko Mitglied Application Engineer CAD, Support/ Schulung/Installation ACAD/Revit
 Beiträge: 204 Registriert: 19.06.2002 Moderator RoCAD / ADT Erfahrung auf CAD seit 1995. CAD-Support/ -Schulung AutoCAD
erstellt am: 14. Mai. 2003 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K86
na ja volumenkörper sind was praktisches wenn ich es einmal brauche. ansonsten arbeite ich mit massenelemente und massengruppe. ist ähnlich wie beim Inventor doch nur net so speziel geeignet. für das wo ich es brauche reicht es vollkommen. schnell ein kanal erstellen und verschiedene löcher einbauen, so habe ich ein massenelement das ich als block weiter verwenden kann. nun zur hauptfrage, die fenster sind an und für sich sehr variabel man kann eigene kreieren und oder auch wie schon gesagt einfach die masse ändern. es gibt auch mit rundbögen, gotische usw habe ich alles ausprobiert für meine burg. ist echt toll. wenn fragen sind nur fragen. dafür bin ich doch da. hofe ich eigentlich. hehehe ------------------ Es grüsst Euch, Euer Helvetianer Wyko Moderator des RoCAD-Forum/Inoffizieler Chat von CAD.de Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
erstellt am: 16. Mai. 2003 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K86
Grüß dich Sicher werden bei ADT die Opjekte als Volumenkörper bezeichnet das ist richtig aber, das gilt nur bei den von ACAD erzeugten Objekten denn nimmst du eine vorgefertigte Wand bei ADT und schneidest sie auf so hast du einen Hohlkörper dasselbe passiert bei allen Objekten die mit dem Aufsatz ADT Erzeugt wurden. Wenn du aber den Volumenkörper mit ACAD selbst erstellst dann hast du einen sogenannten echten Volumenkörper den du aufschneiden kannst und erhälst automatisch immer das Vollmaterial egal wie du schneidest Das ist der Vorteil gegenüber dem ADT Mfg Arconide Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf Böger Mitglied
 Beiträge: 281 Registriert: 18.09.2002 Celsius Mobile H 1.13GHz 1GB RAM NVidia Quadro2 MXR/EX 64MB Win2000 SP3 AutoCAD Mechanical 2000i PP Inventor 7 SP1 ADT 3
erstellt am: 20. Mai. 2003 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K86
Hi, ich muss mal Arconide Recht geben, aber nicht vollständig! Wände, Fenster usw. sind Flächenmodelle. Allerdings hat das nichts mit den Massenelementen zu tun. Ich vermute, dass Massenelemente zu groß werden würden, sonst hätte AutoDESK die Wahl wohl nicht auf Flächenmodelle fallen lassen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2003 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K86
Grüß Dich Ich denke auch das die Lösung mit den flächenmodellen deshalb eingesätzt wird weil sonst ACAD damit Probleme bekommen könnte und die Geschwindigkeit beim erstellen von komplexen 3D Gebilden darunter leiden müsste Mfg Arconide Zitat: Original erstellt von Ulf B?: Hi, ich muss mal Arconide Recht geben, aber nicht vollst䮤ig! W䮤e, Fenster usw. sind Fl䣨enmodelle. Allerdings hat das nichts mit den Massenelementen zu tun. Ich vermute, dass Massenelemente zu groß werden w? sonst hä´´e AutoDESK die Wahl wohl nicht auf Fl䣨enmodelle fallen lassen!
Dea Mitglied
 Beiträge: 155 Registriert: 23.10.2002 ACAD 2010/11 ACA 2010/11
erstellt am: 11. Jun. 2003 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K86
Jetzt wird es schön langsam chaotisch. "Echte" Volumenkörper, ADT-Volumenkörper, Flächen und jetzt auch noch Massenelemente. Ich glaube, die sind da jetzt etwas mit den Volumenkörpern durcheinander geraten. Massenelemente bestehen auch aus Flächen. Flächen haben den Vorteil dass sie im Gegensatz zu Volumenkörpern mit dem Standardbefehl gestreckt werden können. Um das Erstellen und Verwalten der Flächen kümmert sich doch sowieso das Programm. Alle anderen Bauprogramme die mir bisher über den Weg gelaufen sind (Acad Bau, CADdy Architektur, CAD 400, ArchiCAD) haben nebenbei bemerkt auch mit Flächen gearbeitet. Würde der ADT Volumenkörper verwenden könnte das ein (zusätzliches) Problem beim Datenaustausch verursachen. mfg Dea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2003 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Natürlich habe ich Volumenkörper gemeint. Habe diese als Blöcke in die Fenster eingefügt. Funktioniert ja auch soweit, nur damit kommt dann wiederum der VIZ-Renderer nicht klar, (Inzwischen Version 2004)will man den Elemneten (Rahmen, Fensterscheibe usw.) eigene Materialien geben. Wollte ich einen 3D-Körper strecken, habe ich diesen um den entsprechenden Betrag kopiert, dann die beiden Körper vereinigt. Geht natürlich nur bei "trivialen" Körpern. Man kann mit diesen Funktionen, Differenz und Vereinigung, eine Menge anstellen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
