  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  L-förmige Treppe?
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  L-förmige Treppe? (462 mal gelesen)
jaku
Sehen Sie sich das Profil von jaku an!   Senden Sie eine Private Message an jaku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jaku
erstellt am: 23. Apr. 2003 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand schon mal eine L-Förmige Treppe (ADT 3.3) ohne Zwischenpodest zufriedenstellend hinbekommen. Habe bis dato einiges probiert, die Ergebnisse sind jedoch nicht zufriedenstellend.
Für jede Info dankbar
Grüsse Jan
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 23. Apr. 2003 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jaku 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi jaku,
was heisst denn bei Dir vernünftig? Ein bisserl genauer bitte.
Martl
Some new News?
jaku
erstellt am: 23. Apr. 2003 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vernünftig heißt, ohne allzuviel Bastelei beim Einsetzen eines Geländers (zB). Gibt es eine Möglichkeit eine L-förmige Treppe (90°) ohne Podest zu erstellen, ohne etwa eine gerade Treppe abzuwandeln und dabei Probleme etwa mit dem dem geländer oder Handlauf hinzubekommen. Wohlgemerkt ohne Zusatzmodule (reines ADT). Ich habe aus langjährigem Arbeiten mit Microstation + Triforma (Archi-Applikation)eine recht große Varianz an Treppen/Werkzeugen gehabt, die ich bei ADT nur über Umwege zum Einsatz bringen kann.
Vielleicht hast Du ja einen Vorschlag.
Wangentreppe, aufgesattelt, offen, H=2.78 m, B=1.00m, 15 STG.
Ich habe unter Microstation innerhalb von Sekunden eine solche Treppe mit einem Grundmaß von 2.37 x 2.37 hinbekommen (bei einem Verhältnis von 17,83 cm/ 27 cm  STG/Auftritt).
Grüsse Jan
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
ACAD 2002-2006/ADT 3.3-2006/WinXP Pro/P4 2.0/1024 MB/Matrox Parhelia 256 MB/CAD-Support ABCOM GmbH Darmstadt
erstellt am: 23. Apr. 2003 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jaku 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
versuch's doch mal mit der Einstellung "Mehrere Podeste", und dann bei "Nächster Lauf" einfach "1/4-Windung auswählen". Die Ergebnisse sind meiner Meinung nach akzeptabel, und auch ein Handlauf lässt sich ohne Probleme hinzufügen ...
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
Martl
erstellt am: 24. Apr. 2003 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jaku 10 Unities + Antwort hilfreich
ja so isses, bei [mehrere Podeste] dann [Viertelwindung] einstellen.
Kleiner Tipp am Rande: Bei den Eigenschaften der Treppe vorsichtig sein. In dem Register [Abmessungen] nicht in die Felder A-Breite und B-Höhe was ändern. Da haben wir schon die schönsten Abstürze provoziert. ;-)
Gruß aus München
Martl
Some new News?
Martl
erstellt am: 24. Apr. 2003 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jaku 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal hallo,
Geländer:
Hinzugef. zu [Treppe]: entlang der ganzen Treppe wird das gewählte Geländer zugefügt
[Treppenlauf]: entlang des Treppenlaufs bis Podest
Also, einfacher geht es nicht, denke ich.
Und solltest Du eine wilde Form brauchen, erst mal die Grundrißform mit Polylinie zeichnen, dann mit <In Geländer umwandeln> in das gewünschte Geländer umwandeln. Willst Du das dann auf eine Treppe projizieren, dann mit <Mit Treppe verankern>. Das schiesst das Geländer aus der Grundrißansicht hoch auf die Treppe.
So, genug Schlaubischlumpf gespielt.
Schönen Tag noch
Martl
Some new News?
