  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ADT-Zeichnungen in ACAD lesen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ADT-Zeichnungen in ACAD lesen (329 mal gelesen)
Chriss74
Sehen Sie sich das Profil von Chriss74 an!   Senden Sie eine Private Message an Chriss74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chriss74
erstellt am: 04. Apr. 2003 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich würde gerne mit ADT 3.3 erstellte Zeichnungen in ACAD2000 lesen. Laut Support-Seite von Autodesk ist dies nur mit dem Object Enabler möglich. Diesen Object Enabler gibt es aber nur für AutoCAD 2000i und höher. Besteht für AutoCAD 2000 keine Möglichkeit, ADT 3.3 Objekte anzuzeigen?
Danke für jeden Hinweis,
Chriss
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 04. Apr. 2003 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chriss74 10 Unities + Antwort hilfreich
nach meinen Erfahrungen hilft da nur alles plattzumachen, sonst gibt es Proxy-Warnungen). Konstruktivere Ideen fänd ich auch toll...
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
Kemmann
Sehen Sie sich das Profil von Kemmann an!   Senden Sie eine Private Message an Kemmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kemmann
erstellt am: 08. Apr. 2003 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chriss74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chriss,
vielleicht hilft es wenn die Zeichnung bevor sie mit ACAD2000 geöffnet wird den befehl "proxygraphics" (umstellen auf 1 )
in ADT ausführt wird.
Habe nur ADT und kann es selbst nicht testen.
Gruß Peter
