  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Dachverschneidung
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dachverschneidung (633 mal gelesen)
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14, Civil 3D 20xx
BricsCAD ab V20
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 03. Apr. 2003 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ADT'ler.
Dach auf Gehrung schneiden. Dachte ich könnte das. ADT meldet: "Gewähltes Objekt muß folgenden Typ haben: Dachelement". Wenn man nun ein Dach mit "Dächer hinzufügen" erstellt, war ich bisher davon überzeugt - noch dazu wenn im Eigenschaftsmanager unter Auswahl "Dach" angeben ist - auch ein Dach erstellt zu haben.
Für konstruktiven Rat wäre ich dankbar.
Zur Ergänzung; ADT 3.3 mit SP2, seit einigen Tagen AutoCAD 2004 installiert (Vollversion, keine Beta).
Ciao Günter
"Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
[Diese Nachricht wurde von GWH am 03. April 2003 editiert.]
UdoCAD
Sehen Sie sich das Profil von UdoCAD an!   Senden Sie eine Private Message an UdoCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoCAD
erstellt am: 03. Apr. 2003 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWH 10 Unities + Antwort hilfreich
die Meldung besagt es bereits: nur DachELEMENTE lassen sich so bearbeiten. Ein Dach ist kein Dachelement. Dach auswählen, Rechte Maustaste, in Dachelement konvertieren und schon funktioniert's.
Gruß Uli
GWH
BricsCAD ab V20
erstellt am: 03. Apr. 2003 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man sollte mal Urlaub machen, wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht.
Danke.
Ciao Günter
