  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ADT und Geschwindigkeit im Netzwerk
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ADT und Geschwindigkeit im Netzwerk (1015 mal gelesen)
webwolf
Qualitätssicherung CAD
Sehen Sie sich das Profil von webwolf an!   Senden Sie eine Private Message an webwolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webwolf
erstellt am: 01. Apr. 2003 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe ein riesen Problem mit ADT Zeichnungen, die als Xref´s verwendet werden.
Wir arbeiten im AutoCAD 2002 mit ObjektEnabler und haben eine ADT Zeichnung mit 2MB an unsere Zeichnung referenziert. Abgesehen, dass die ADT Zeichnung eh schon extrem schlecht zu händeln sind, geht nun auch unsere Netzleistung voll in den Keller oder manchmal sogar für einige Sekunden auf vollast. Dies bedeutet, dass die anderen Kollegen auf dem Schlauch stehen und warten.
An unseren Rechner, Server und Netzwerk kann es nicht liegen, da die auf dem neusten und besten Stand sind.
Noch ein paar Infos. Die Zeichnungen befinden sich auf einem Novellserver, die Clientrechner sind alle zwischen 1,6 GHz und 2,4 GHz mit mind. 512MB bis 1GB.
Wenn zwei oder mehr Zeichner ADT pläne referenziert haben, dann leuchtet am Switch schon die Dauerbeleuchtung.
Hat jemand einen Rat, was ich da machen kann.
Forth W.
Hirschi
Sehen Sie sich das Profil von Hirschi an!   Senden Sie eine Private Message an Hirschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hirschi
ACAD2007 - 2014 Win7 64bit
pit 2017
Autodesk Building Design Suite 2018
Intel Xenon,3,07GHz/6GB RAM
Grafik NVidia Quadro FX 580
erstellt am: 11. Apr. 2003 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webwolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal in den AutoCAD-Optionen nachgeschaut? Auf der Karteikarte Öffnen und Speichern den Punkt "XRefs bei Bedarf laden" auf Aktiviert setzen, dann holt sich AutoCAD nur die Teile der Zeichnung, die es benötigt.
webwolf
erstellt am: 11. Apr. 2003 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Diese Option habe ich auch schon aktiviert. Allerdings hat das auch keine wesentliche Verbesserung gebracht.
Trotzdem danke!
flamberty
Sehen Sie sich das Profil von flamberty an!   Senden Sie eine Private Message an flamberty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flamberty
erstellt am: 14. Apr. 2003 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webwolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem in Deinem Fall heißt vermutlich nicht "ACAD" sondern "NOVELL" versuche doch mal die Daten auf einen reinen Windows Share abzulegen - 99,9%ig geht es dann um ein Vielfaches schneller!!!
Novell ist nicht unbedingt der Hit wenn es daufankommt mit AutoDesk produkten zusammen zu arbeiten.
Florian
webwolf
erstellt am: 15. Apr. 2003 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für diese Info, das habe ich auch schon vermutet. Ich werde mir mal parallel einen Windowsserver aufziehen, und dann mal sehen, ob es besser geht.
Forth W.
