 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Bemassung (391 mal gelesen)
Kemmann Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 27. Mrz. 2003 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,wer kann mir bei AEC-Bemassung helfen? Die Vermassung verschwindet immer wieder ubrig bleiben nur die quadrate, mit Desktop Darstellung (1:50)wählen erscheinen sie wieder im Layout und in der Plottvorschau wieder nicht, wer kennt das Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
 Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 ACAD 2002-2006/ADT 3.3-2006/WinXP Pro/P4 2.0/1024 MB/Matrox Parhelia 256 MB/CAD-Support ABCOM GmbH Darmstadt
erstellt am: 27. Mrz. 2003 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kemmann
Hallo Kemmann, das Problem liegt vermutlich in den Einstellungen des Darstellungssatzes und/oder an der Schnittebene der bemaßten Bauteile. Lad doch mal eine entsprechende Zeichnung hoch, dann kann man sich das anschauen. Übrigens: Leider ist in der Plot-Vorschau nicht immer 100% das zu sehen, was später auch auf dem Papier rauskommt ... wie sehen denn die Ausdrucke aus? ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kemmann Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2003 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Geis, habe in den Darstellungen 1:50,1:100 usw. umgeschaltet die Vermassungen erscheinen dann auch aber veschwinden bei Regenerieren oder Neustart. Eigenartig ist auch das diese "fehlfunktion" nicht bei allen Zeichnungen vorkommt obwohl sie kopiert sind. Im Ausdruck erscheinen teilweise die Vermassungen oder die Pos.-Quadrate obwohl in der Plottvorschau alles richtig dargestellt ist. mfg Peter Kemmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CK-CADKON Mitglied Dipl.- Ing. (FH)
 Beiträge: 5 Registriert: 27.03.2003 ACAD 2002/ADT 3.3 AMD Athlon XP 1800+ NVIDIA GeForce2 MX 400 Windows 2000 SP2
erstellt am: 28. Mrz. 2003 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kemmann
Hallo Peter, vielleicht hilft Dir Folgendes weiter: - Sind alle Servicepacks installiert. Wenn Du mir Deine ADT Version sagst, kann ich Dir die entsprechende SP Nummer sagen. - falls Du alle SP's installiert haben solltest, hilft meistens ein Reparatur der ADT Installition mit Hilfe der ADT-CD. - Wenn Du nur ein Doppelkreuz von der Bemaßung siehst so wurde die Bamaßung fehlerhaft erstellt. Welchen Bem Befehl hast Du genau genommen? Vielleicht ist das Bauteil defekt welches Du bemaßen willst. Grüße Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kemmann Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2003 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, ich habe ADT 3.3 Version mit SP "ADT_330_DEU_K044_RC2_406a_SP1_02" installiert. Der Vermassungsfehler tritt bei verschiedenen Bauteilen auf. Ich werde mal eine Reparatur durchführen. besten dank Peter
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 31. Mrz. 2003 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kemmann
hi kemmann, das problem kenne ich. passiert, wenn du zeichnungen hereinholst, die mit a-office erstellt worden. da gibt es nur einen weg: zeichnungen als 14er abspeichern und wieder reinholen! das war´s. gruss ------------------ dr-nikolai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
