  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  AEC-Bemaßungstext neu positionieren
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt - zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AEC-Bemaßungstext neu positionieren (186 mal gelesen)
Beyss Architekten
Architekten
Sehen Sie sich das Profil von Beyss Architekten an!   Senden Sie eine Private Message an Beyss Architekten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beyss Architekten
AutoCAd2004 und ADT 2004
erstellt am: 25. Mrz. 2003 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich bei einer vorhandenen Bemaßung den Bemaßungstext verschieben, ohne die Assoziativität der Bemaßung zu verlieren?
Wenn der Platz zwischen den Maßhilfslinien zu klein ist, schreibt die AEC-Bemaßung die Zahlen sehr weit entfernt auf (Einstellung: seitlich anordnen oder auch oben drüber anordnen). Wo kann ich den seitlichen Abstand ändern oder den Abstand nach oben?
Viele Grüße Maike
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 25. Mrz. 2003 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maike,
ich gehe jetzt mal davon aus, daß du eine AEC-Bemassung meinst und die Werte nur an bestimmten Stellen einzeln verschieben willst.
Die entsprechende Bemassung auswählen (links anklicken) und  dann rechte Maustaste drücken. Im erscheinenden Kontextmenü [Maßtextgriffe aktivieren...] auswählen. Ab jetzt kannst Du die Zahlenwerte der AEC-Bemassung frei verscheiben, mit oder ohne Angabe eines Zahlenwertes für den Abstand.
Ich hoffe das hilft. Grüße aus dem sonnig-warmen München
Martl
Some new News?
Beyss Architekten
Architekten
erstellt am: 26. Mrz. 2003 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martl,
vielen Dank für den guten Tipp!
Maike
pitCAD Ultimate Heizung - Kälte - Sanitär - Laborbau - Netzwerk CAD APP für TGA, Elektro, Facility Management
Vereint die langjährige Erfahrung von pit-cup im Bereich der Gebäudetechnikplanung und des Facility Management zu einem durchgängigen 2D/3D CAD/BIM Planungswerkzeug, über den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie.
culpture
BIM Manager
Sehen Sie sich das Profil von culpture an!   Senden Sie eine Private Message an culpture  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für culpture
erstellt am: 08. Apr. 2003 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
nur mal als hinweis, wenn man die bemassungsgriffe aktiviert, faellt das bemassungsobjekt aus dem bemassungsstil heraus. also aenderungen am stil wirken sich nicht auf diese bemassung aus. da haben wir damals eine weile gesucht.
man kann natuerlich die bemassung auch wieder dem stil zuordnen, aber dann sind die verschiebungen wieder weg.
