 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Dachelementkanten (347 mal gelesen)
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 WinXp prof, Intel P4 3.2GHz, 2MB SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700 MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2010 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 24. Mrz. 2003 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zum Thema Dächer gab es hier schon einiges, das was ich suche, habe ich aber nicht gefunden. Habe ein Dach als Dachelement erstellt, mit Dachausschnitten, Gauben usw. Jetzt versuche ich eine Dachelement-Traufe darzustellen, was auch problemlos gelingt, allerdings zieht das Traufelement am komplette Dach entlang, auch an den Dachausschnitten. Wie kann ich die Traufelemente dort unterbrechen???? MfG Ch Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2003 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Scheinbar gibt es das Problem bei anderen nicht oder es gibt noch keine Lösung. Dann warte ich eben auf ADT 2004, vielleicht tut sich dort was in Sachen Dachelementkanten(meine sowieso, dass da noch mehr zu vereinfachen wäre). MfG Ch Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 31. Mrz. 2003 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
hi zei-knoe, warum gehst du denn nicht über "Kanten bearbeiten" heran und weist den anderen kanten eben den traufverlauf zu, den du dir vorstellst? oder habe ich etwas falsch verstanden? gruss ------------------ dr-nikolai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2003 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genauso habe ich die Kanten erstellt. Das Dachelement schneidet die Traufkante nur optisch an den Ausschnitten. Bei der Auswahl eines Kantenstiles wird die Traufkante komplett bearbeitet, was heißt, dass der Kantenstil auch an den Ausschnitten durchgeführt wird. Beispiel ist angehängt MfG Ch Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
 Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 ACAD 2002-2006/ADT 3.3-2006/WinXP Pro/P4 2.0/1024 MB/Matrox Parhelia 256 MB/CAD-Support ABCOM GmbH Darmstadt
erstellt am: 31. Mrz. 2003 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Hallo Frau Knoernschild, also, nach einigem Überlegen habe ich eine Lösung für das Problem gefunden. Zunächst muss man der "unbehandelten" Dachkante (sprich ohne Aussparungen) Scheitelpunkte hinzufügen, an den Stellen, wo die Aussparung das Dach später schneiden wird. Damit wird die Dachkante in mehrere Abschnitte unterteilt. Jedem dieser Abschnitte kann man dann separat einen Dachkantenstil zuweisen. An den Stellen, wo die Dachkante später ausgeschnitten wird, sollte man den Stil auf "KEINE" belassen. Anschließend lassen sich nun auf die übliche Art und Weise die Aussparungen hinzufügen, die Kanten werden korrekt geschnitten. Habe mit der beschriebenen Vorgehensweise Ihre Datei bearbeitet und wieder angehängt... ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2003 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
