  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Suche Hilfe
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Suche Hilfe (526 mal gelesen)
Michaelg
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Michaelg an!   Senden Sie eine Private Message an Michaelg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michaelg
erstellt am: 17. Mrz. 2003 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
Ich arbeite z. Z mit Autocad 2000i und zeichne hauptsächlich Containergrundrisse. Alles nur in 2D.
Nun habe ich eine ADT-Testversion und möchte gerne meinem Chef die Möglichkeiten mit ADT zeigen. Leider verfügte ich nicht über die Kentnisse um in 14 Tagen eine Präsentation vorzuführen. Wände zeichnen, Türen einfügen kann ich schon. Die Darstellung der Containerwände bekomme ich unteranderen nicht hin.
Ich habe mal eine Containerdarstellung in den Anhang gesteckt.
Kann mir einer helfen, wie ich am besten diesen Container in ADT darstellen kann.
Danke für eure Hilfe.
HerbertSimon
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von HerbertSimon an!   Senden Sie eine Private Message an HerbertSimon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerbertSimon
ACA2013, Win10 64,
"Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche)
..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 11. Apr. 2003 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michaelg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich denke mal, dafür ist ADT nicht das richtige Programm.
Es geht mit Sicherheit, aber als Präsentation stellt man soch dann doch was anderes vor.
Ich denke, dazu brauchst Du VIZ von Autodesk oder TrueSpace oder ähnliche Visualisierungsprogramme.
Herbert
culpture
BIM Manager
Sehen Sie sich das Profil von culpture an!   Senden Sie eine Private Message an culpture  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für culpture
erstellt am: 11. Apr. 2003 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michaelg 10 Unities + Antwort hilfreich
sehe ich nich ganz so. kommt sicher drauf an, wie die präsentation aussehen soll.
das wandwerkzeug im adt ist recht stark, allerdings hab' ich auch noch nicht sehr viel mit profilierten wänden gemacht.
senkrechte profilierung kann ich, waagerecht hab ich auf die schnelle nicht hinbekommen.
vorgehen wäre wie folgt:
polylinie zeichnen, die profilierung+wandstärke darstellt,geschlossen, in wandgrösse.
profil erzeugen:
desktop/profile/profildefinitionen, profile anklicken, rechte maustaste "neu", auf so erzeugten stil gehen, rechte maustaste "festlegen aus", polylinie auswählen, und dann kommt's drauf an, wo mann den schwerpunkt hinlegt. mal lesen im handbuch.
mit "anwenden", ok verlassen.
nun kann man dieses profil der wand zuweisen:
wand auswählen, rechte maustaste "modellwerkzeuge","mit profil darstellen", und das neue profil auswählen.
am besten erst mal senkrechtes profil probieren (in ansicht erzeugen), das funktioniert.
weiterhin gibt's auch bei modellwerkzeuge die option "3d-modell modifizieren",da kann man man der wand per boolsche funktionen 3d-körper oder massenelemente(die sind dann selbst noch modifizierbar) hinzufügen, damit löcher hineinstanzen usw.
inwieweit sich das dann in der 2d-darstellung der wand bemerkbar macht, hab' ich auch noch nicht ausprobiert.
nachteil beider möglichkeiten-wenn du die wand veränderst, bleiben die modifikationen in der ursprünglichen grösse.also nacharbeiten.
oder ihr habt ein raster, dann legst du dir die fertigen wände hin zum zusammenbauen.
viel spass beim probieren.
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 16. Apr. 2003 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michaelg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
für die senkrechten Profile könnte man doch auch die Wandmodifikatoren hernehmen; ich kann ja eine Polylinie in der gewünschten Form zeichnen (offene Polylinie - geöffnet zu r Wandseite) und mit <PLANEN - WANDWERKZEUGE - POLYLINIE IN WANDMODIFIKATOR UMWANDELN...> kann ich das ja der Wand zuweisen. ISt das einmal hinterlegt, kann ich dieses Profil an einer neuen Wand auswählen in den Wandeigenschaften - Register Modifikatoren und so hinzufügen. Ist aber eine Rumspielerei und Probiererei.
Bis demnächst
Martl
Some new News?
