 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Wand an Objekt zuschneiden (1086 mal gelesen)
Keram Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 17.03.2003
erstellt am: 17. Mrz. 2003 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich eine Wand an einem wellenförmigen 3d-Objekt zuschneide (Wandwerkzeuge - Oberkante), ist der Zuschnitt "eckig" und passt sich nicht dem Bogenverlauf an, sodass zwischen dem Objekt und der Wand Löcher entstehen. Wie lassen sich die Scheitelpunkte der Wandkurve am besten optimieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
 Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 18. Mrz. 2003 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Keram
Hi Keram, wenn ich das richtig sehe, kann ADT das nicht. Denn in den Wandeigenschaften unter der Registerkarte [Ober-/Unterkante]sind nur gerade Segmente vorgesehen. Rein mathematisch gesehen könntest Du natürlich weitere Schitelpunkte setzen, um einem Kries bzw. Bogen möglichst nahe zu kommen. Aber ob der Aufwand lohnt... Grüße aus dem abendlichen München Martl ------------------ Some new News? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
 Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 ACAD 2002-2006/ADT 3.3-2006/WinXP Pro/P4 2.0/1024 MB/Matrox Parhelia 256 MB/CAD-Support ABCOM GmbH Darmstadt
erstellt am: 21. Mrz. 2003 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Keram
Hallo Keram, am besten funktioniert das, wenn man die Oberkante auf eine Polylinie projiziert (mit Wandwerkzeuge - Oberkante - Projizieren) und diese Polylinie erst DANACH! zu einem 3D-Objekt extrudiert ... schau Dir mal die angehängte Datei an! Noch ein Hinweis: hilfreich ist hier außerdem, in den Optionen/Anzeige einen höheren Wert (>10000) bei der Kurven- und Bogenglättung einzustellen. ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
