| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Wand einfügen (277 mal gelesen)
w.peglow Mitglied Dipl.-Ing. und Sachverständiger Techn. Gebäudeausrüstung
 Beiträge: 49 Registriert: 16.01.2003 Prozessor: 2x2,8GHz, RAM 1024MB, 2-Bildschirm-Lösung, Windows XP, AutoCAD MEP (DACH) SP1
erstellt am: 11. Mrz. 2003 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Einheiten sind auf mm eingestellt. Bei "Wand einfügen" 12,5 mm stark, wird zwar zunächst die Wand dargestellt, aber beim Abschluss des Befehls erscheint nur ein roter Kreis mit einem Kreuz dadrin. Was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
 Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 11. Mrz. 2003 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w.peglow
hallo, scheint so als würden sich deine Verschneidungsradien der beiden Wandenden miteinander verscheniden. Aber um da wirklich zu beurteilen, müsstest du die DAtei anhängen zum Angucken oder mehr Info geben. Gruß Martl ------------------ Some new News? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2003 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
