  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Bemaßung und Stempelfunktion
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßung und Stempelfunktion (380 mal gelesen)
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
adt 2007 sp1 - pentium 4 2.8
aca 2008
erstellt am: 05. Mrz. 2003 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo mitbenutzer,
ich arbeite nun seit ca 1monat mit adt und habe einige probleme (einiges funktioniert ja wirklich gut):
- beim automatischen bemaßen von bauteilen (aec-bemaßung) kommen immer wieder 0,00 maßtexte in die bemaßungskette. diese bemaßungsteile kann ich auch nicht entfernen
- habe versucht eigene bauteilstempel zu machen. habe dabei als vorlagedie bestehenden blöcke (z.B. flächenblöcke) genommen. meine blöcke sind jedoch nicht assoziativ, d.h. das ersehnte automatische eintragen verschiedener werte findet nicht statt.
wäre sehr dankbar wenn jemand rat weiß.
UJJ
Sehen Sie sich das Profil von UJJ an!   Senden Sie eine Private Message an UJJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJJ
erstellt am: 06. Mrz. 2003 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sehen deine Blöcke aus? Ich habe auch eigene Beschriftungsblöcke erstellt uns sis funktionieren. Häng doch mal ein Beispiel an.
gruss
Uwe
efge
Architekt
aca 2008
erstellt am: 06. Mrz. 2003 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Daten.zip
hallo uwe´,
habe im anhang 3 dateien abgespeichert. 2mit nicht funktionierenden stempeln und 1 mit den besgten null kotierungen.
danke im voraus gert
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 11. Mrz. 2003 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo efge,
also ich habe mir da einen Stempel (Probestempel 2) von Dir angeguckt. Wenn ich diese Sachen mit den Attributen kapiert habe, ist es so, daß Du bei den Koten als Angabe 0 erhalten mußt, weil Du in <DESKTOP - STILMANAGER> und dort unter Eigenschaftsdefinitionen noch keine Eigenschaft definiert hast. Das heißt, nur was da drin ist, kann auch automatisch aus was rauslesen und dann wo einfügen.
Das kann man zum Beispiel dann für Fensterstempel verwenden, um den Namen des verwendeten Stils automatisch einsetzen zu lassen.
Wie das alles genau funktioniert weiß ich nicht auswendig und ist schon 'ne ganze Weile her das ich es verwendet habe.
Ich hoffe es hilft ein bißchen und es kann Dir damit geholfen werden
Grüße aus München
Martl
Some new News?
Martl
erstellt am: 11. Mrz. 2003 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
hi efge,
ganz übersehen, das Problem mit den 0.00-Angabe in der automatsichen Bemaßung hatte ich auch schon öfter. Da hilft es - leider nur manchmal - einen benachbarten Maßketten-Punkt zu löschen. Dann zwei- dreimal den 0.00-Maßpunkt löschen. Den benötigten Punkt dann wieder hinzufügen.
In diesem Sinne, frohes Schaffen
Martl
Some new News?
efge
Architekt
aca 2008
erstellt am: 11. Mrz. 2003 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke martl für deine antwort. werde mir nochmal alles ansehen (glaube habe das mit dem stil-manager noch nicht ganz verstanden).
UJJ
erstellt am: 12. Mrz. 2003 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit den Stempeln funktioniert so:
Du brauchst einen Eigenschaftensatz, der die Eigenschaften enthält, die du automatisch in deine Stempel eintragen willst.
Eigenschaftensätze findest du im ADT Stilmanager. Hier sind einige Sätze vordefiniert, wenn einer passt ist's gut, wenn nicht, musst du einen neuen erstellen oder einen vorhandenen Kopieren und anpassen.
Hast du deinen Eigenschaftensatz, weisst du diesen den Objekten (zB Flächen) zu.
Jetzt kannst du deine Stempel einfügen. Bei den Stempeln musst du drauf achten, das die Bezeichnungen mit dem Namen des Eigenschaftensatzes und der Eigenschaft übereinstimmt (zB FLÄCHEN:NUMMER). Eventuell musst du den MV-Block noch mit dem Bauteil verbinden (Ausarbeiten -> Bauteillisten -> Mit Bauteil verbinden)
gruss
Uwe
