  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Zeichnungsmaßstab
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungsmaßstab (1439 mal gelesen)
Chris HB
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Chris HB an!   Senden Sie eine Private Message an Chris HB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris HB
erstellt am: 28. Feb. 2003 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal allen ein herzliches Hallo von einem Neuling in diesem Forum.
Meine Frage zu ADT 3.3:
Unter Desktop/Zeichnung einrichten/Maßstab kann man einen Maßstab anwählen. Wo, in welcher Variablen wird diese Einstellung abgespeichert, wie kann ich diesen Wert auslesen?
Hintergrund:
Ich möchte die Beschriftung maßstabsabhängig über Buttons steuern, d.h. im Maßstab 1: 50 klickt man auf einen Button '0,5' und die folgenden Beschriftungen werden in der richtigen Höhe gesetzt. Hierzu ist es aber sinnvoll, den Zeichnungsmaßstab zu (er-)kennen
Tschüss Christian Lankenau
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 02. Mrz. 2003 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris HB 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo christian,
im prinzip brauchst du diesen button doch gar nicht.
wenn du eine zeichnung erstellst in einem beliebigen maßstab greift der adt doch auf die im hintergrund abgelegten darstellungssätze zurück und bringt die passende beschriftungsskalierung abhängig von der aktuellen maßstabsdarstellung in die zeichnung.
wenn du in eine extern erstellte zeichnung gehst, brauchst du doch nur die aktuelle darstellungskonfiguration abzufragen, bzw. zu ändern.
post scriptum: herzlich willkommen im forum!
gruss
dr-nikolai
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 03. Mrz. 2003 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris HB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
vielleicht sehe ich das ja zu vereinfacht; aber vielleicht ist Dir dieser Tip ja eine Hilfe:
Definiere Dir doch entsprechend Textstile, z.b. einen 1_100 und einen 1_50; in dem Stil definierst Du schon die Größe des Textes und damit hat es sich. Dann kannst Du in allen textrelevanten Objekten den Stil auswählen und hast automatisch die richtige Texthöhe.
Bei Bedarf auf verscheidenen Layer legen und mit den Layern hin- und herschalten. Dabei bitte die Möglichkeit einen Layer-Status zu speichern nicht vergessen. Spart viel Geklicke.
Grüße aus dem gerade trüben München
Martl
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14, Civil 3D 20xx
BricsCAD ab V20
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 04. Mrz. 2003 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris HB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martl.
Texthöhe beim Textstil muß 0 sein, sonst hast du bei der Bemaßung in verschiedenen Maßstäben deine Probleme. Dann wird nähmlich der Maßstab mit der vordefinierten Texthöhe skaliert und das Ergebnis ist alles andere als OK.
Ciao Günter
"Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
Martl
erstellt am: 05. Mrz. 2003 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris HB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter,
das ist so nicht ganz richtig. Da ich ja für alle Maßstäbe eigene Textstile definieren darf, funktioniert das schon. Und ist die Texthöhe ungleich 0, dann kann da auch keiner mehr rumfummeln. Wir verwenden das so, und klappt hervorragend.
Ist doch auch standardmäßig in den AEC-Bemassungen so definiert:
für Plandarstellung 1-50 wird der Bemaßungsstil AEC-Bemassung1-50 verwendet, dem der Textstil 1-50 zugewiesen ist.
Schalte ich dann auf Plandarstellung 1-100 um, verwendet er doch den Bemassungstil AEC-Bemassung1-100, die mit dem Textstil 1-100 arbeitet.
ok Günter? Klar, das ist mehr Arbeit (nur ein bißchen), aber wirkungsvoll.
Grüße vom Schlaubischlumpf mit Brille aus dem leeren Aschermittwoch-München
Martl
Some new News?
