 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: ADT-Tablettmenü (431 mal gelesen)
Langenhorst Mitglied Konstrukteur/Bauzeichner
 Beiträge: 307 Registriert: 21.02.2003 CAD-Programme: Autodesk ACA2011 Revit Architecture Suite 2011 Strakon/S 2009
erstellt am: 22. Feb. 2003 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir jemand sagen, ob es für das ADT 3.3 ein Tablettmenü (Menüdatei und DWG-Datei für Tablettauflage) gibt? Ich habe bisher nur die Autocad 2000-Menüvorlage gefunden. Für einen Tipp, wo ich ein solches Menü finden kann, wäre ich dankbar. Michael Langenhorst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jaku Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 05.04.2003
erstellt am: 05. Apr. 2003 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Langenhorst
Christopher Mitglied Architekt
 Beiträge: 28 Registriert: 01.07.2002 ADT 3.3 sp2, ADT 2005, Cinema 4D V7, CorelDraw 10, PhotoShop 7, Office 2000,
erstellt am: 08. Apr. 2003 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Langenhorst
Hallo Michael Ein von AutoCAD zur Verfügung gestelltes gibt es nicht. Auf meinerseitige Anfrage in einer anderen NG bekam ich von Autodesk nur die eh schon bekannte Vorlage (AutoCAD 2000 Menüvorlage) LG Christopher ------------------ a r c h i t e k t e n Ziv. tech. Ges.m.b.H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 08. Apr. 2003 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Langenhorst
jaku Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2003 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Langenhorst
erstellt am: 09. Apr. 2003 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jan, ich will sowohl die Tablett-DWG ändern als auch die MNU-Datei, um eigene Befehle und Lisp-Programme hinzuzufügen. Das könnte ich zwar auch bei den mitgelieferten Dateien, aber es wäre ja nicht schlecht, wenn man die ADT-Zusätze schon drin hätte. Dieses ist mir nämlich zu viel Arbeit, um alles hinzuzufügen. Allerdings würde ich Änderungen an der Menüdatei in einer eigenen Datei speichern (die gesondert geladen würde), um diese bei einem Update nicht komplett erneuern zu müssen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2003 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caladia, natürlich kann man das Tablettmenü bei ADT auch verändern. Es hat sich nichts gegenüber dem normalen AutoCAD geändert. Du musst nur zusehen, dass die geänderte und richtige MNU-Datei auch geladen wird. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2003 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christopher, die Erfahrungen habe ich auch schon gemacht. Ich habe mittlerweile schon eher die Vermutung, dass das Tablettmenü irgendwann in den nächsten Versionen ganz verschwunden ist. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2003 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Langenhorst
Hi Michael, es kann überhaupt kein einheitliches Tablettmenü geben, das von ACAD ist nur als Vorlage zur weiterverarbeitung zu betrachten. Ich habt das nakische ACAD2000, doch keiner außerhalb unserem Büro kann mit meinem Tablettmenü und Aufleger etwas anfangen. Niemand außer uns hat genau diese Tools und Lisp in der Form so aufgespielt. Möglicherweise hat jemad zufälligerweise eine gleiche Lisp gesaugt wie ich, aber alle? Recht unwarscheinlich. Selbst die Expresstools V1.9 scheinen bei so manchen Schulterzucken herbeizurufen. Glaub mir, das Tablettmenü ist was ganz individuelles. Den Anfang zu machen, sich sein eigenes zu erstellen scheint auf den ersten Blick recht mühselig zu sein, aber es lohn sich. Genau wie jedes Menü am anfang viel Schreibarbeit erfordert, aber am ende hat man eine enorme Arbeitserleichterung. Ich kann dir gerne meinen Tablettaufleger und mein Menü zuschicken, aber du wirst wohl nur mit den reinen ACAD-Befehlen etwas anfangen können. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2003 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caladia, ich gebe dir Recht, dass das Tablettmenü individuell ist. Dass ich meine eigenen Menüpunkte natürlich selbst schreiben muss, ist mir schon klar. Aber ich wünschte mir, dass zumindest die ADT-Standard-Befehle alle enthalten wären. Denn diese neu zu erstellen ist mir ein bisschen zu viel Arbeit. Und ich garantiere dir, dass bei einem der nächsten Updates so viel geändert wird, dass die Arbeit heute für die Mülltonne war. So ist es mir damals ergangen, als die Umlaute in den Befehlen eingeführt wurden. Trotzdem vielen Dank und schöne Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heino Casper Mitglied CAD/PLM Administrator
 Beiträge: 483 Registriert: 26.02.2001 Contact WSM 3.12 Creo 4.0 Catia V5 Acad 2015 Inventor 2020
erstellt am: 04. Jun. 2003 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Langenhorst
Moin Moin! Hat sich mittlerweile jemand ein neues Tablettmenü gebastelt? Vielleicht sogar für ADT 2004? ------------------ Gruß, Heino [Diese Nachricht wurde von Heino Casper am 04. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
