  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Datenaustausch mit MicroStation
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datenaustausch mit MicroStation (1126 mal gelesen)
Wyko
Application Engineer CAD, Support/ Schulung/Installation ACAD/Revit
Sehen Sie sich das Profil von Wyko an!   Senden Sie eine Private Message an Wyko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyko
Moderator RoCAD / ADT
Erfahrung auf CAD seit 1995.
CAD-Support/ -Schulung AutoCAD
erstellt am: 27. Jan. 2003 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hiho
Wir haben mega Probleme mit dem Datenaustausch von ADT zu MicroStation. Einige Elemente werden nicht angezeigt. Ob dwg oder dxf
Wie löst ihr das?
MfG Euer Helvetianer Wyko
Moderator des RoCAD-Forum
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 ADT 2014 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 30. Jan. 2003 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyko 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche MS Version benutzt ihr denn? Was für Elemente meinst Du? ADT erstellt natürlich Objekte die u.U. nicht übersetzt werden können, im 2D Bereich sollte es aber alles funktionieren...
mfG
Stefan
Wyko
erstellt am: 31. Jan. 2003 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe dem kunden 3D pläne versprochen und da bin ich wohl auf die schnauze gefalen. doch gibt es eine möglichkeit das der kunde die pläne bei revisionsabgabe die doch als 3D Elemente sehen könnte.
1000Hands
CEO
erstellt am: 31. Jan. 2003 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyko 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh weh!
Hab das übersetzten von Objekten in der Kombination noch nicht getestet. Allerdings ist es mir bisher noch nicht vorgekommen, das Objektintellegenz an ein 3D Programm aus einem anderen Hause übergeben werdern kann.
Das reine "sehen" von 3D Objekten ist aber eine andere Geschichte, im Zweifel werden dann eben nur dumme Linien übergeben. Eine Wand ist aber eben keine Wand mehr sondern nur 3D-Objekt, beim anschauen nicht zu unterscheiden aber beim bearbeiten...
mfG
Stefan
Wyko
erstellt am: 31. Jan. 2003 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bearbeiten müssen sie es nicht direkt evt. was textliches ändern oder eigenschaften aber sicherlich nur anschauen und ausdrucken
1000Hands
CEO
erstellt am: 31. Jan. 2003 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyko 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das sollte eigentlich gehen. Falls nicht top-secret ev. mal her damit. Vielleicht kurz schreiben was verloren geht dann teste ich mal. Welche MS Version solls werden?
mfG
Stefan
Wyko
erstellt am: 31. Jan. 2003 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist unterwegs
UJJ
Sehen Sie sich das Profil von UJJ an!   Senden Sie eine Private Message an UJJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJJ
erstellt am: 31. Jan. 2003 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyko 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch doch mal vor dem Export/Import im ADT die Objekte mit Ursprung zu zerlegen. Vielleicht kann Microstation mit Flächen... mehr anfangen.
Uwe
1000Hands
CEO
erstellt am: 03. Feb. 2003 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab da so einiges versucht, klappt leider nicht. Es kommen nur die 2D Elemente mit. Warum, kann ich nicht sagen, sollte bei bentley-Hotline rauszubekommen sein.
Sorry
mfG
Stefan
Wyko
erstellt am: 03. Feb. 2003 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die mühe, soweit war ich auch schon das es nur 2D geht. aus diesem grunde fragte ich hier mal. dan muss ich halt in höhere distanz gehen.
Henrike
Sehen Sie sich das Profil von Henrike an!   Senden Sie eine Private Message an Henrike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henrike
erstellt am: 03. Feb. 2003 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wyko,
Vielleicht hilft es, wenn die AEC-Objekte mit dem entsprechenden Dienstprogramm vom ADT 3.3 aufgelöst werden, aufzurufen aus dem M esktop-> Dienstprogramme-> AEC-Objekte auflösen. Hierbei behält man auf jeden Fall 3D-Objekte.
Heike
1000Hands
CEO
erstellt am: 03. Feb. 2003 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte ich bereits probiert. Reine AutoCAD 3D-Objekte kamen bereits schon nicht rüber in MicroStation J.
mfG
Stefan
DeskWare Support
Schulung / Support
Sehen Sie sich das Profil von DeskWare Support an!   Senden Sie eine Private Message an DeskWare Support  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DeskWare Support
erstellt am: 10. Feb. 2003 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wyko
an diesem Punkt kommen jetzt die Gewissensfragen:
1. Welche MicroStation-Version exact (7.xx.xx.xx) - aus der Info ganz oben ?
2. Mit welcher Version von DWG versucht zu importieren (ältere MicroStation/J gabs Probleme mit 13/14 DWG's) ?
3. Beim Import darauf geachtet, das als Vorlagendatei (seedfile) eine 3D Zeichnung geladen wird (sonst können keine 3D Elemente erzeugt werden) ?
mal versucht mit MicroStation V8 zu öffnen (kann in der Regel problemlos als V7-dgn gespeichert werden, dabei erfolgt auch Umwandlung von ACIS ind Parasolid-Kern, wenn echte 3D Körper erzeugt wurden) ?
schöne Grüße
M.Stark
DeskWare Support
w.peglow
Dipl.-Ing. und Sachverständiger Techn. Gebäudeausrüstung
Sehen Sie sich das Profil von w.peglow an!   Senden Sie eine Private Message an w.peglow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für w.peglow
Prozessor: 2x2,8GHz, RAM 1024MB, 2-Bildschirm-Lösung, Windows XP, AutoCAD MEP (DACH) SP1
erstellt am: 11. Feb. 2003 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyko 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wärs mit der IFC-Schnittstelle
Menü Desktop und dann IFC
Ich habs aber noch nicht selbst versucht.
Wyko
erstellt am: 04. Apr. 2003 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so nun ist das thema wieder aktuell
die vers. von MicroStation ist 07.01.04.10 Windows X86
Wenn wer was sagen könnte wäre ich froh und wenn 1000hands dies nochmals test könnte wäre ich auch froh. am mittwoch werden wir das IQ machen und da wäre ich froh was dem kunden zu erzhälen zu können.
Besten Dank
Gruss Wyko
1000Hands
CEO
erstellt am: 04. Apr. 2003 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyko 10 Unities + Antwort hilfreich
Habn jetzt auf die Rasche was rausgefunden, wenn man im ADT die ADT-eigenen Objekte zerlegt, kommen diese in MS 3D-korrekt an. Sind allerdings dann 3D-Flächen etc. Aussehen ist aber akzeptabel-nur eben keine "Wände" mehr. Sorry - mehr Zeit is grad nich, Streß grad hier...
mfG
Stefan
Wyko
erstellt am: 10. Apr. 2003 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hiho
also, ich war gestern beim kunde. nun habe ich gesehen dass nicht das problem des einlesens war, wie vom kund eigentlich angesprochen wurde, sondern die farbtabelle. MicroStation hat eine ander farbzuordnung der nummerierung. so ist es nun einfacher für mich dies zu ändern. ich hatte grössere befürchtungen so wie es vom kunden beschreiben wurde. man kann auch aus einer mücke ein elefant machen.
besten dank für eure bemühungen.
Es grüsst Euch, Euer Helvetianer Wyko
Moderator des RoCAD-Forum/Inoffizieler Chat von CAD.de
1000Hands
CEO
erstellt am: 10. Apr. 2003 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyko 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann is ja alles jut!
Wir machen beim Kunden eigentlich eher aus Elefanten Mücken ;-)
mfG
Stefan
