  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Spindeltreppe
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spindeltreppe (527 mal gelesen)
Ellyse
Teilkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Ellyse an!   Senden Sie eine Private Message an Ellyse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ellyse
erstellt am: 26. Jan. 2003 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gern eine Spindeltreppe über 10m Höhe in einen Turm zeichnen, geht das überhaupt mit ADT3.3?
Die Wendeltreppe läßt ja nur einen Radius bis 355Grad zu, ist ja sicher auch nicht dafür gedacht.
Danke Ellyse
Wyko
Application Engineer CAD, Support/ Schulung/Installation ACAD/Revit
Sehen Sie sich das Profil von Wyko an!   Senden Sie eine Private Message an Wyko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyko
Moderator RoCAD / ADT
Erfahrung auf CAD seit 1995.
CAD-Support/ -Schulung AutoCAD
erstellt am: 27. Jan. 2003 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ellyse 10 Unities + Antwort hilfreich
Wilst du sie voll bis nach oben durchziehen? im normalfall setze ich bei den stockwerken ein zwischenböden und einen auschnitt für den duchgang rein. danach die weitere treppe drauf. ansonsten lass den boden weg und stelle eine treppe nach der andern darüber.
MfG Euer Helvetianer Wyko
