  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Unveränderbare Datei
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unveränderbare Datei (751 mal gelesen)
neuner-m
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von neuner-m an!   Senden Sie eine Private Message an neuner-m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuner-m
erstellt am: 22. Jan. 2003 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus CAD´ler!!
Hätte da mal eine kleine Frage?
Ist es möglich eine Zeichnung zu erstellen und diese dann in ein Format zu speichern, die von niemenden verändert werden kann? Ich hätte gerne eine Zeichnung verschickt, die man nur ansehen und ausplotten kann (größer als A3, also kein PDF).
Wäre euch dankbar für Vorschläge.
mfg Maggo
Wyko
Application Engineer CAD, Support/ Schulung/Installation ACAD/Revit
Sehen Sie sich das Profil von Wyko an!   Senden Sie eine Private Message an Wyko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyko
Moderator RoCAD / ADT
Erfahrung auf CAD seit 1995.
CAD-Support/ -Schulung AutoCAD
erstellt am: 22. Jan. 2003 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuner-m 10 Unities + Antwort hilfreich
PDF geht bis A0
MfG Euer Helvetianer Wyko
neuner-m
Bauingenieur
erstellt am: 22. Jan. 2003 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast du schon mal probiert einen A0-Plan in PDF anzusehen bzw. damit zu arbeiten?
Die Lösung: DWF-Format
Kann mit dem kostenlosen VoloViewer angesehen bzw. geplottet werden.
mfg Maggo
Wyko
erstellt am: 22. Jan. 2003 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuner-m 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich persönlich nicht doch ein mitarbeiter der IT-Support ist, musste dies testen und war ervolgreich. wenn konkrete fragen sind so werde ich die sehr gerne weiterleiten.
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 ADT 2014 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 30. Jan. 2003 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuner-m 10 Unities + Antwort hilfreich
Empfehlung kann hier nur dwf sein -> denn genau dafür ist es gedacht...
mfG
Stefan
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
erstellt am: 20. Feb. 2003 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuner-m 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier doch mal CADLOCK.
(http://www.cadlock.com)
Dort kannst Du so ziemlich alles den Usern verbieten / erlauben.
W.Nelkel
CAD-Technik Nelkel http://www.cad-nelkel.de
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14, Civil 3D 20xx
BricsCAD ab V20
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 21. Feb. 2003 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuner-m 10 Unities + Antwort hilfreich
PDF geht bis 5 x 5m mit Acrobat Distiller. Wichtig ist dabei, die Auflösung dementsprechend einzustellen.
Ciao Günter
"Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
