  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Ebenen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ebenen (305 mal gelesen)
DarkYvil
Sehen Sie sich das Profil von DarkYvil an!   Senden Sie eine Private Message an DarkYvil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DarkYvil
erstellt am: 21. Jan. 2003 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, ich bin echt ein kleiner Anfänger, aber ich würde gerne verschiedene (Basis-)Ebenen erstellen geht das? - Wie?
Und wie bekomme ich gerenderte Zeichnungen geplottet? - Bisher habe ich die Zeichnung als bmp abgespeichert und wieder eingefügt, aber das muss doch auch einfacher gehen, oder?
Christopher
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Christopher an!   Senden Sie eine Private Message an Christopher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christopher
ADT 3.3 sp2, ADT 2005,
Cinema 4D V7,
CorelDraw 10,
PhotoShop 7,
Office 2000,
erstellt am: 21. Jan. 2003 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DarkYvil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DarkYvil,
Mit Ebenen meinst Du wahrscheinlich Layer.
Diese können im Layer-Manager erstellt werden.
Am besten ist, wenn man sich eine Vorlagendatei (erkennbar an der Endung dwt) erstellt, in der alle Layer incl. Farben- und Linientypzuordnung..., die man so braucht, vordeffiniert.
AutoCAD legt diese dwt`s im Unterverzeichnis "...\Template" ab.
Wenn Du den Befehl Neu... aufrufst, kommst Du zu diesem Verzeichnis, und kannst Deine Vorlagenzeichnung laden.
Gutes Gelingen Christopher
a r c h i t e k t e n
Ziv. tech.  Ges.m.b.H.
Christopher
Architekt
erstellt am: 21. Jan. 2003 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DarkYvil 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach ja, zu Deinem zweiten Thema:
Dein Weg ist schon der von Autodesk gedachte Weg...  ;(
Christopher
Architekt
Cinema 4D V7,
CorelDraw 10,
PhotoShop 7,
Office 2000,
erstellt am: 21. Jan. 2003 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DarkYvil 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh, ich sehe gerade an einem älteren Beitrag von Dir, dass Dir der Umgang mit Layern aus AutoCAD14 bekannt ist.
Also meinst Du mit Ebenen eher Stockwerke.
Leider gibt es im ADT noch keine Geschossverwaltung.
Vielleicht bei der nächsten Version...
The Majestix
Bau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von The Majestix an!   Senden Sie eine Private Message an The Majestix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Majestix
erstellt am: 29. Jan. 2003 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DarkYvil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wie mein Vorgänger schon sagte ADT hat die Funktion der Ebenen-(Stockwerk)Verwaltun (noch) nicht.
Dafür gibt es aber Aufsätze die dieses Problem lösen, z.B. CADKON DT von CADKON- Systems. Hier ist eine eigene Ebenensteuerung eingebaut. Ich weis nicht ob andere Aufsätze das auch bieten, aber sie haben alles gemeinsam sie kosten viele EURO´s.
MfG the Majestix
Wyko
Application Engineer CAD, Support/ Schulung/Installation ACAD/Revit
Sehen Sie sich das Profil von Wyko an!   Senden Sie eine Private Message an Wyko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyko
Moderator RoCAD / ADT
Erfahrung auf CAD seit 1995.
CAD-Support/ -Schulung AutoCAD
erstellt am: 29. Jan. 2003 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DarkYvil 10 Unities + Antwort hilfreich
bei grösseren Projektet wende ich xref an für jedes stockwerk. sonst wird es mir zu unübersichtlich.
MfG Euer Helvetianer Wyko
Moderator des RoCAD-Forum
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
WinXp prof, Intel P4 3.2GHz, 2MB
SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700
MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010
ACAD Architectural 2001 - 2010
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 30. Jan. 2003 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DarkYvil 10 Unities + Antwort hilfreich
Beitrag vom 25-11-2002. Hier ist Geschoßverwaltung beschrieben und bei mir hats geklappt.  ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&number=37
Hoffe ich habe den Aufruf der Seite richtig kopiert.
MfG Christa knörnschild
zei-knoe
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 30. Jan. 2003 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DarkYvil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab den Pfad doch falsch kopiert. Vielelicht kann mir jemand erklären wie es geht.
Nochmals Christa
Wyko
erstellt am: 30. Jan. 2003 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DarkYvil 10 Unities + Antwort hilfreich
[URL=http:// text der url]text als titel[/URL]
