  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  3D-Anfänger
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D-Anfänger (557 mal gelesen)
DarkYvil
Sehen Sie sich das Profil von DarkYvil an!   Senden Sie eine Private Message an DarkYvil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DarkYvil
erstellt am: 20. Jan. 2003 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3dstaumauer.zip
Hallo Ihr!
Ich habe bisher nur mit AutoCad 14 gearbeitet und seit 1 Woche ADT (ohne jegl. Einführung). Jetzt soll ich direkt was in 3D zeichnen. Allerdings handelt es sich um eine Staumauer, so dass ich die Hochbaufeat. vergessen kann :-(
Jetzt habe ich alles mit Volumenkörpern erstellt und die dann verschmolzen, etc.
Ich finde das allerdings ein wenig aufwendig, geht das nicht einfacher? - Hätte ich lieber Massenkörper nehmen sollen??
Ich will mir nichts falsches beibringen...
Ich habe den Plan mal drangehangen, wenn einer Verbesserungsvorschläge hat, bin ich ihm dankbar!! (Als Konstruktionshilfe, habe ich den Plan in 2D druntergelegt)
Arconide
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Arconide an!   Senden Sie eine Private Message an Arconide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arconide
Mein Interesse dient vor allem der 3D Animation mit CAD Systemen
3D CAD ist f?h das sch?e CAD :-))
Zitat: Zukunft ist das Ergebnis was man aus der Gegenwart macht
erstellt am: 13. Mai. 2003 03:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DarkYvil 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüß Dich
ich werde mir mal Dein Objekt ansehen mal sehen ob es da nicht eine Lösung gibt :-))
Mfg Arconide
Arconide
CAD Konstrukteur
erstellt am: 16. Mai. 2003 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DarkYvil 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüß dich noch mal
ich habe mir mal das Projekt angesehen und meine das es mit dem adt nicht so gut zu realisieren ist das das adt für den hochbau geeignet ist aber ich denke kaum für ein solches Projekt
vieles kannst du mit der polylinie erzeugen und dann einfach extruieren
Leider kann ich dir im moment keinen besseren Ratschlag geben da ich das ADT nicht habe
Mfg Arconide
Wyko
Application Engineer CAD, Support/ Schulung/Installation ACAD/Revit
Sehen Sie sich das Profil von Wyko an!   Senden Sie eine Private Message an Wyko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyko
Moderator RoCAD / ADT
Erfahrung auf CAD seit 1995.
CAD-Support/ -Schulung AutoCAD
erstellt am: 16. Mai. 2003 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DarkYvil 10 Unities + Antwort hilfreich
hiho
ich habe es mir auch mal angeschaut. nun da du neu mit dem ADT umgehst, so wird es nicht anders möglich sein alles auszuprobieren. es gibt 2 möglichkeiten
1. alles mit massenelemente und massengruppen zu machen. so bekommst du ein grobes bild und wenn du es weiter probierst bekommst du sicherlich auhc ein angemesenes resultat.
2. mit den wänden, nur da musst du doch genau überleigen was du wo und wie machen willst. finde ich die kompliziertere lösung.
ich hoffe so etwas hilfe geben zu könen
Es grüsst Euch, Euer Helvetianer Wyko
Moderator des RoCAD-Forum/Inoffizieler Chat von CAD.de
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
