  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ADT 3.0
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ADT 3.0 (1308 mal gelesen)
w.peglow
Dipl.-Ing. und Sachverständiger Techn. Gebäudeausrüstung
Sehen Sie sich das Profil von w.peglow an!   Senden Sie eine Private Message an w.peglow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für w.peglow
Prozessor: 2x2,8GHz, RAM 1024MB, 2-Bildschirm-Lösung, Windows XP, AutoCAD MEP (DACH) SP1
erstellt am: 16. Jan. 2003 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine Polylinie in Wandmodifikator umwandeln
mit Befehl: Planen - Wandwerkzeuge - Polylinie in Wandmodifikator umwandeln
dann im Textfenster:
Wand wählen:
Polylinie wählen:
danach erscheint die Meldung:
Gewähltes Objekt muß folgenden Typ haben: Polylinie
Die Polylinie wird offensichtlich nicht als Polylinie erkannt.
Woran liegt das?
Wyko
Application Engineer CAD, Support/ Schulung/Installation ACAD/Revit
Sehen Sie sich das Profil von Wyko an!   Senden Sie eine Private Message an Wyko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyko
Moderator RoCAD / ADT
Erfahrung auf CAD seit 1995.
CAD-Support/ -Schulung AutoCAD
erstellt am: 16. Jan. 2003 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w.peglow 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe ähnliche probleme. man muss unterscheiden zwischen 2D-, 3D- und nur Polylinie. ich wollte profiele erstellen und der erkennt nur Polylinie. wo der hund drin liegt weiss ich auch nicht.
MfG Euer Helvetianer Wyko
Ellyse
Teilkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Ellyse an!   Senden Sie eine Private Message an Ellyse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ellyse
erstellt am: 16. Jan. 2003 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w.peglow 10 Unities + Antwort hilfreich
auch mir ging es so. Ich habe mir dann angewöhnt immer in einer ISO-Ansicht auf Raster zu zeichnen und so gut es geht in eine Richtung,
wenn es nicht geklappt hat, auflösen, alle Ecken dehnen, regenerieren nicht vergessen.
Ansonsten, auf ein neues!
Ellyse
w.peglow
erstellt am: 25. Jan. 2003 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat nicht noch einer eine Idee?
Vlistoon-Design
Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von Vlistoon-Design an!   Senden Sie eine Private Message an Vlistoon-Design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vlistoon-Design
erstellt am: 28. Jan. 2003 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w.peglow 10 Unities + Antwort hilfreich
polylinie,
habe das was ich jetzt nochmal schreibe leider durch die doofe passwort geschichte verloren. Also dann:
wenn ich es richtig verstanden habe, geht es darum eine pl in eine wand umzuwandeln. wenn dem so ist, sieht das bei mir immer soau.
pl erzeugen,auf planen,wände,in wand umwandeln,linie anklicken,enter, es kommt nun die frage: layoutgeometrie löschen (J/N) enter,wandeigenschaften dialog öffnet, wand auswählen,ok.
da steht die wand.
roland
Wyko
erstellt am: 29. Jan. 2003 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w.peglow 10 Unities + Antwort hilfreich
eben das ist das problem. wenn du vielleicht das erste mail gelesen hättest, wurde es da schon erwähnt. mann muss eine reine polylinie zeichnen, doch der icon polylinie hat nur die 2D- oder 3D funktion und das erkennen die Befehle Wände, Decken, Dach, usw. nicht.
hast du ne umstellung gemacht das du diesen befehl einfach so machen kannst.
Moderator des RoCAD-Forum
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
[Diese Nachricht wurde von Wyko am 29. Januar 2003 editiert.]
w.peglow
erstellt am: 29. Jan. 2003 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wyko,
ich habe den Befehl mit allen Arten von Polylinien durchgeführt. Leider alles ohne Erfolg.
Ich arbeite noch mit dem ADT 3.0
Wyko
erstellt am: 29. Jan. 2003 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w.peglow 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite mit 3.3 und da sind die gleichen plrobleme
wie ich es mache, etwas umständlich aber es funktioniert;
-Desktop
-Profil
-AEC-Profil als Polylinie einfügen
-stutzen und an die gewünschte linien ansetzen
-verbinden
-schliessen
Vlistoon-Design
erstellt am: 29. Jan. 2003 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w.peglow 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich habe keine Umstellung gemacht. Bei mir funktioniert es wirklich einwandfrei. Und ehrlich bei dem vielen Geld das ich für das Programm bezahlt habe, erwarte ich auch das solche simplen Funktionen auch anstandslos funktionieren. Frage bist Du sicher, das du eine Polilinie erstellt hast? Mir passiert es gelegentlich auch schon mal das ich versehentlich eine ganz normale Linie hatte. Aber das merkt man ja eigentlich sofort. Hm,hm,hm tja dann weiß ich nicht wie ich helfen kann. Einzige Idee die ich da noch hätte wäre die Systemvariabl Plinetype.
Roland
Wyko
erstellt am: 29. Jan. 2003 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w.peglow 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist es. Einstelung af <1> und es schaltetn von 2Dpolylinie auf Polylinie.
na super
dafür gibt es 5 punkte
w.peglow
erstellt am: 29. Jan. 2003 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super vlistoon-design und wyko, das ist die Lösung.
Ihr bekommt jeder 5 unities
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
WinXp prof, Intel P4 3.2GHz, 2MB
SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700
MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010
ACAD Architectural 2001 - 2010
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 30. Jan. 2003 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w.peglow 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein Nachhang.
Habt ihrs mal mit AEC Polygon probiert. Manches geht halt nur damit.
Christa
Wyko
erstellt am: 30. Jan. 2003 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w.peglow 10 Unities + Antwort hilfreich
Es muss eine reine Polygonlinie sein um die Objekte umwandeln zu können.
