  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  blöde fragen gibt es doch...
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  blöde fragen gibt es doch... (360 mal gelesen)
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 19. Dez. 2002 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo adt-kollegen,
ich möchte im papierbereich unterschiedliche massstäbe darstellen. soweit kein problem.
nur jetzt möchte ich in den einzelnen ansichtsfenstern mit unterscheidlichen massstäben immer meine beschriftung und meine bemassung gleich groß dargestellt haben.
geht dies, ohne dass ich jede menge einzelne text- und bemassungsstile erstelle.
wie geht das schneller? und geht das schneller?
ich danke für jeden hinweis.
gruss
dr-nikolai
Henrike
Sehen Sie sich das Profil von Henrike an!   Senden Sie eine Private Message an Henrike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henrike
erstellt am: 20. Dez. 2002 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr-nikolai 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dr-nikolai,
ja, das geht sogar gut. Im Papierbereich aus dem Menü DESKTOP den Befehl Darstellungskonfiguration wählen aufrufen und das/die Ansichtsfenster markieren. Nach Abschluss der Wahl kann in dem erscheinenden Dialogfeld der gewünschte Maßstab (von 1:50 bis 1:500) gewählt werden. Anschließend werden die AEC-Objekte, die eine vom Maßstab unabhängige Größe haben, als da sind AEC-Bemaßung, Symbole, Texte an Ausarbeitungssymbolen, in der Größe geändert. Auf AutoCAD- Objekte hat es keine Auswirkung. Die Darstellungskonfiguration hat auch Auswirkung auf die Anzeige anderer AEC-Objekte wie Wände, Fenster usw., d.h. mehr oder weniger Details, je nach Maßstab.
Heike
dr-nikolai
erstellt am: 20. Dez. 2002 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für dein kleines Weihnachtsgeschenk!!!
Im Gegenzug liegen jetzt ne Menge Units unter deinem Baum...
dr-nikolai
