  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Türstile und Bemassungsstile
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Türstile und Bemassungsstile (395 mal gelesen)
Marc F
Sehen Sie sich das Profil von Marc F an!   Senden Sie eine Private Message an Marc F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc F
erstellt am: 29. Nov. 2002 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Autocad Architectural Desktop 3.3 und möchte jetzt die Tür- und Fensterstile so einstellen, daß ich später im Grundriss (M1/200)nur die vereinfachte Darstellung habe, d.h. bei der Tür nur 2 Striche (einer für den Viertelkreis, der andere Strich als Andeutung der Türe)
bei dem Fenster 3 Striche ( einer als Glasandeutung, die anderen 2 als Wandmarkierung)
Ich hoffe ich habe mich gut genug ausgedrückt, weil wenn ich bisher die Türstile verändere, sehe ich immer noch den Rahmen etc. also zu viel für einen Entwurf
Noch was, wie lege ich im Grundriss diese Wände schwarz an sodaß diese auch beim verschieben einer Tür etc. mitgeändert werden?
Gruß Marc
Dea
Sehen Sie sich das Profil von Dea an!   Senden Sie eine Private Message an Dea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dea
ACAD 2010/11
ACA 2010/11
erstellt am: 02. Dez. 2002 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc F 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine grundsätzliche Frage: Ist die Darstellung denn schon auf 1:200 eingestellt (Abrollmenü Desktop)? Dann sollten alle Elemente nämlich genau wie beschrieben dargestellt werden.
Dea
Higgo
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Higgo an!   Senden Sie eine Private Message an Higgo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Higgo
AutoCAD 2002, Express-Tools
ADT 3.3 Windows XP
Design Jet 1050C
erstellt am: 02. Dez. 2002 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc F 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
hast Du in der Darstellungsverwaltung --> Konfiguration die gewünschte Darstellung eingestellt?
Higgo
