| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Schnitte in ADT (436 mal gelesen)
n-quadrat Mitglied Dipl.-Ing. für Hochbau
 Beiträge: 5 Registriert: 22.11.2002 ADT 3.3, ADT 2004, ArchiCAD, AutoCAD 2002, Windows 2000 Professional, Pent. 4 1.7
erstellt am: 22. Nov. 2002 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin gerade dabei krampfhaft Schnitte und Ansichten über mehrere Geschosse zu machen. Die Geschosse sind per X-Ref in einer Masterdatei (so nenne ich eine Datei, die alle Geschossdateien als X-Ref eingebunden hat und "nur" für Schnitte und Ansichten zuständig ist). Die Schnitte und auch die Ansichten klappen ganz gut, aber !!!??? Es gelingt mir nicht, ein Feature zu finden, welches mir erlaubt zu definieren, das angrenzende Bauteile keine Materialkante ausbilden, sondern das diese Kante bei der Schnitterstellung gelöscht wird. Das Handling in puncto Schnitte macht mich echt irre. Please Help soon =;o((
Dea Mitglied
 Beiträge: 155 Registriert: 23.10.2002 ACAD 2010/11 ACA 2010/11
erstellt am: 22. Nov. 2002 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für n-quadrat
Ich nehme an, die angrenzenden Bauteile sind Dinge wie z.B. nebeneinanderliegende Böden oder auch in den Ansichten die Trennlinien zwischen den Geschossen. Ich hab da einmal versucht mit Liniengrafik bearbeiten was zu erreichen, bin aber auf keinen grünen Zweig damit gekommen. Ich weiß noch das es zuerst ein Haufen Arbeit war und bei jeder Aktualisierung ist diese Änderung wieder fort gewesen. Mir kommt das Arbeiten mir dem 2D-Abbild viel bequemer vor. Die Definition der Ansichten lasse ich dafür überhaupt weg sondern stelle die Passende Ansicht ein. Im 2D-Abbild kann man meiner Erfahrung nach am Bequemsten dann alle "überzähligen" Linien herauslöschen. Eine bessere Lösung wäre schön, aber so geht es wenigstens. mfg Dea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
 Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 03. Dez. 2002 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für n-quadrat
Hallo, also ich ignoriere die Schnittmöglichkeiten ein klein wenig und behelfe mir so: zuerst über XRef das Gebäude zusammensetzen (soweit so gut) dann Schnitt generieren (auch klar) dann Schnitt oder Ansicht als Grundlage nehmen und 2D nachzeichnen (das geht schneller als man denkt, gerade bei Rasterbauten; Fenster als Block und mit Reihe kopieren) Vorteile: Layerzuweisung, wie ich sie will Die Verknüpfung des Originalschnittes bleibt erhalten, Korrekturen in den Originaldateien werden somit gleich sichtbar. Sprenge ich den Schnitt um Einzellinien zu entfernen geht ja auch die Verknüpfung zum "Master" verloren. Und nach dem Sprengen habe ich je nach Sichttiefe viele übereinanderliegende Linien, die stören. Viel Spaß beim Zeichnen Martl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
