  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Externe Referenzen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Externe Referenzen (439 mal gelesen)
Ellyse
Teilkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Ellyse an!   Senden Sie eine Private Message an Ellyse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ellyse
erstellt am: 17. Nov. 2002 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe im ADT 3.3 folgendes "Problem".
Beim Ändern der Layerfarbe in der Orginalzeichnung, die ich als externe Referenz in einer anderen Zeichnung habe, werden diese Änderungen nicht übernommen. Beim Ändern der Geometrie klappt alles wie gehabt.
Wie weiter?
Danke Ellyse
UJJ
Sehen Sie sich das Profil von UJJ an!   Senden Sie eine Private Message an UJJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJJ
erstellt am: 18. Nov. 2002 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ellyse 10 Unities + Antwort hilfreich
hört sich an. als ob die Variable Visretain auf 1 gesetzt ist, dann werden die Eigenschaften von Layern aus externen Referenzen in der aktuellen DWG gespeichert. Bei Visretain 0 werden Layerfarben aus der Originalzeichnung nach Änderungen übernommen.
Gruss Uwe
Ellyse
Teilkonstrukteur
erstellt am: 21. Nov. 2002 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
leider ging dies auch nicht. Habe in der Zeichnung
Visretain auf 0 stehen, diese dann geändert und auch in
der Zeichnung, in der ich diese als externe Referenz habe,
visretain auf 0 gesetzt. - Trotzdem - keine Änderung der
Layerfarbe.
Gibt es noch irgend ein anderes "Häkchen"?
Danke Ellyse
