  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Wandverschneidung
Autor Thema:  Wandverschneidung (263 mal gelesen)
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
WinXp prof, Intel P4 3.2GHz, 2MB
SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700
MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010
ACAD Architectural 2001 - 2010
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 15. Nov. 2002 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gesamt-6FMH.zip
Habe eine Datei angehängt, die mein Problem zeigt.
Hier die Beschreibung dazu:
Ich versuche einen Wandversprung (24er Wände) von 25 cm herzustellen. Das gleiche, wie bei dem verspringen von Fenstern und Türen an Wandenden passiert, der Wandversprung läßt sich nur bis 26 cm zeichnen. Werde ich dann kleiner, erhalte ich den roten Fehlerpunkt und das Wandstück von 25cm verschwindet.
Hat jemand dieses Eingabeproblem schon gelößt?
MfG Ch Knörnschild
Dea
Sehen Sie sich das Profil von Dea an!   Senden Sie eine Private Message an Dea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dea
ACAD 2010/11
ACA 2010/11
erstellt am: 15. Nov. 2002 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das Problem entsteht durch den Wandverschneidungsradius. Der Verschneidungsradius muss kleiner als der Abstand der Basislinien der parallelen Wände sein. Wände markieren und in den Wandeigenschaften auf der Karte Verschneidung den Radius reduzieren.
Dea
zei-knoe
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 15. Nov. 2002 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das wars.
MfG Christa
